Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Bråkig vid varm motor.
    okt 2011
    Arboga
    Hej alla.
    Behöver expertis med lite startproblem på min og900 T16 -89.
    Om jag kör motorn varm, stänger av och försöker starta igen efter bara 10-20 sek vill den inte alls, startmotorn går runt men vill inte tända.
    Sen efter bara nån minut/minuter så morrar den igång igen utan problem..?!?
    Den startar alltid annars, visserligen snurrar den några varv oftast innan den hoppar igång men aldrig såhär envis.
    Alla tips mottages tacksamt.
    Åker Saab 9-5 TID
    Örnsköldsvik
    Re: Bråkig vid varm motor.
    vevaxelgivaren brukar ju strula på dessa åxå, dock går den ej köpa ny längre...
    sep 2010
    Kristianstad
    Ingen expert Men två grejor som har gjort att jag haft liknande fel på den tiden man hade sådan bil.
    Backventilen i bränslepumpen och den extra spridaren vid kallstart.
    Båda felen gjorde att jag hade problem o starta med varm motor. Dessa fel var dock inte samtidigt! Utan hände med ett års intervall
    När det det var fel på extra spridaren så var det ju så klart inte själva spridaren felet låg i utan styrningen av den. Körde länge med att jag öppna huven o koppla loss den vid varm start ( el kontakten ) innan det blev fixat
    Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
    okt 2011
    Arboga
    Säljer dom inte nya vevaxelgivare till og900 längre, Då får det bli till att gå loss på skrotgården..
    Backventilen skulle ju också kunna vara något, den snurrar alltid några varv innan den startar, även kall och det bör väl kunna tyda på att soppan runnit tillbaka..
    Let the scraphunt begin
    Tackar för svaren
    Åker Saab 9-5 TID
  1. Oljetrykk på varm motor
    Av tojoha i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-23, 14:01
