Sidan 2 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 73
Ämne: Vad har jag för Brembo bromsar på min 9000?
  1. #21
    Östersund
    Re: Vad har jag för Brembo bromsar på min 9000?
    Citat Ursprungligen postat av SaabMicke9000
    Nån som vill ha mer mått eller bilder för att lösa detta?
    Tack för måtten!
    Verkar tyvärr inte vara solklart enkelt att hitta motsvarande skiva på Brembos sida
    Funderar lite över hur noga du mätt ?
    T.ex. diametern 300mm. Skulle det kunna vara 299 eller 302 istället?
    Tjockleken 25mm, kan det vara 25,1 istället?
    Det finns ju ganska många varianter med ytterst små skillnader men jag lyckas inte hitta något som ligger i närheten av dina mått ändå
    Kan det vara så att skivan trots allt är modifierad på nått sätt ?
    Det skulle t.ex. kunna vara en större skiva som är nersvarvad till 300mm
    Bulthål skulle kunna vara igensvetsade och sedan är nya hål borrade.
    Om diametern är nersvarvad borde det synas på kylflänsarna som normalt är rundade och ligger en bit innanför skivans ytterkant.
  2. #22
    Kul att ni är lika engagerad som mig på att kolla upp bromsarna, tack tack!
    Ja nå digitalt skjutmått hade jag inte, men ett skjutmått var de iaf å de visade ganska exakta mått (mätte flera gånger)
    Skivan blir ju så klart lite sliten, men blir ju alltid en liten kant längst ut som är skivans ursprungliga bredd. Var den jag mätte på.
    Skivan var oxå väldigt exakt 300 och de ser inte ut som den är nersvarvad, för som du säger så ser de inte ut så på kylflänsarna.
    Har dom svetsa igen hålen så har dom gjort de väldigt bra för jag kan då inte se nå märken som tyder på de "tyvärr"
    Konstigt att du inte hitta nå på brembos sida med de måtten, kanske man ska gardera sig å börja kolla runt efter ett löst nav å skiva, nån som vet var man hittar de till 9000?
    Ska ner nåt mer å göra rent Oket ordentligt å se om man hittar nå ovanliga gjut kanter.
    Åter igen tack
    Senast redigerat av Moderator den 2021-02-16 klockan 15:01. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  3. #23
    Östersund
    Det är ju inte så att jag misstror mätningarna utan ville bara kolla så du inte höftat med tumstocken
    Hur är det med centrumhålet på skivan?
    Ser det ut att vara bearbetat eller original?
    Är passformen perfekt eller glappar det lite?
    Egentligen är oket mest intressant då det bestämmer skivans begränsningar i ET, tjocklek och diameter.
    Inbillar mig att det är ganska enkelt att modifiera en skiva för att passa. En uppsvarvning av centrumhålet och kanske lite minskning av ytterdiametern går ju ganska fort i en svarv.
  4. #24
    Centrumhålet ser väldigt org ut, är lite "fasad" på yttrekanten. Men de kanske går bra å göra med svarv oxå.
    Passformen är grymt bra, 100% to.m skulle jag kunna påstå
    Har blivit långt mellan gångerna till garaget nu tyvärr, men var ner å kika lite mera idag å hitta faktiskt på ett litet nummer (hur jag kunna missa de förut vet ja inte, var väl inställd på att de inte fanns)
    De var lite svårt att tyda men tror att de står 1630 eller kanske 1030 sen en bit bort är de en 8.
    Får se vad ni som hittar kommer fram till
    Senast redigerat av Moderator den 2021-02-16 klockan 15:02. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  5. #25
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Inte 1G30 då..
    Min projekttråd
    Mitt garage
  6. #26
    jan 2007
    http://www.mekafrance.se/bromsskivabrem ... anguage=sv
    Bromsskiva BREMBO 08.1630.10
    Dessvärre saknas data/dimensioner på sidan.
  7. #27
    jan 2007
    Något otydlig bild men var hittade du sifferbeteckningen? På oket eller skivan?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-02-16 klockan 15:03. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  8. #28
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av csan
    http://www.mekafrance.se/bromsskivabrembo08163010-p-72609.html?currency=SEK&language=sv
    Det går att söka på numret på Brembos sida men det verkar inte vara rätt skiva
    http://bremboaftermarket.com/En/Car_Dis ... 82bdded3cc
    Bilden ser ut att vara på oket ?!?
  9. #29
    Östersund
    Kolvarna mäter 34 och 38 mm och beläggen är samma som till cupran.
    Vet du mer exakt vilken Cupra som har samma belägg ?
    Inbillar mig att det är enklaste sättet att hitta oket.
    Lär inte vara så många bilar som har samma belägg som en Cupra
  10. #30
    Det är nog mkt möjligt att de ska vara 1G30, de förklarar ju den skumma siffran. Bra där Danne!
    Siffrorna sitter på undersidan av oket brevid kolvarna
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Kan kolla upp de, men är ganska säker på att de är lika belägg till dessa brembo ok, alltså de med 4 kolvar. En vän kör med cupra oken som sagt och har då adapter så de passar og93. Tror nog att div evo bilar (6.an iaf) Har lika belägg.
  11. #31
    Östersund
    Hittade en cachad sida som verkar vara nått på spåren...
    http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=se
    Företaget http://ccne.mofcom.gov.cn/1125238
    Kan det vara Kina kopia ?
  12. #32
    jan 2007
    Kanske ett långskott: Audi - VW - Seat
    Tidiga Audi-bilar hade väl 4 x 108 i bultmönster. Kan Cupra(Seat) ärvt något därifrån?
  13. #33
    Östersund
    Det kanske vore idé att lägga ut frågorna och bilderna på t.ex. rejsa.nu där det finns människor som inte bara är insnöade på Saab
    Bra tanke!
    Verkar dock som att Audi skivorna med 4 bult är mindre än std Saab.
    De motorstarkare bilarna + quattro hade 5 bult på den tiden det begav sig.
  14. #34
    jan 2007
    Jag tror det viktigaste är att kunna identifiera oket som passar bolt-on och att A-måttet på en möjlig skiva överenstämmer med SAAB original. Övriga mått går lätt att anpassa med en svarv.
  15. #35
    Östersund
    Håller nästan med
    A-måttet måste definitivt stämma med OKET men bara vara hyffsat nära SAAB original.
    Det gör ju inte så mycket om ok och skiva hamnar lite längre ut/in så länge det funkar med hjulupphängning, nav och fälgar.
    Att identifiera oket är ju bara viktigt för oss andra
    Trådskaparen har ju redan sina ok som vi inte alls är avundsjuka på
    Senast redigerat av Moderator den 2021-02-16 klockan 15:04. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  16. #36
    Sant de gubbar
    Som sagt ni ska ha stort tack som lägger ner energi på det här, förstår att de är för erat eget intresse oxå så klart.
    Jo är sjukt nöjd med bromsarna, å då har jag kört brembo org belägg i två säsonger och ändå aldrig behövt fundera på om jag har tillräckliga bromsar. Blir XP8 till sommaren
    Tänk att man tveka på att köpa dessa för 4k med skivor, tror de bara hade gått ett par hundra mil när jag fick dem
    jan 2007
    Jaha .... vi väntar på lösningen - vilka Cupra-belägg och Ok är det som gäller?
  18. #38
    Lite bilder på skivan iaf, kanske av lite mindre intresse då men men
    jan 2007
    Det är så man får ståpäls 300mm Brembo
    Nu vill vi ha mer info om bromspadsen(Cuprans) och gärna mer om oken.
  20. #40
    Inga Ford prylar?
    Sierra har väl 4x108 också?
    BTW, visst kommer prylarna från Trollhättan? Vill minnas annonsen, och det kan ju vara prototyp/förserie-material också.
