Ämne: Problem med drivning efter växellådsbyte NG900
    Hej.
    Jag har ett problem med en ng900 2.0i -97 som efter växellådsbyte tappade drivningen
    ( växellådan är ok och kopplingen fungerade innan bytet) Det som hände var följande:
    När jag startade bilen efter bytet så kopplade jag ur och lag i backen och backade ut ur garaget och sedan när jag stannade och kopplade ur och lag i ettan så hände inget när jag släppte upp kopplingen, provade alla växlar inklusive backen och nu funkade ingen som om lådan var i friläge men det känns som att växlarna går i när jag växlar.
    Någon som kan ha en teori vad som hände?
    Mvh Emil
    9-5 SC aero -06, 9000 aero -96
    9000talladega -88, Bmw 328 cab -97
    Pärlan: Opel Monza 3.0GSE -86
    Re: Problem med drivning efter växellådsbyte ng900
    Har du kollat så att länkaget sitter rätt/ihop?
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    Ja det ska kolla det imorgon, flyttade över länkaget från gamla lådan då det va olika på dom (trasiga lådan FM51... år1997 och nya lådan FM54... år1994)Vi vände upp reservdelsbilen på sida och monterade bort lådan så kan det hända något med lådan om man gör så?
    Felet hittat det va vänster drivaxel som hade hoppat ut! då är juh frågan om jag inte fick dit den ordentligt eller om dom kan hoppa ur av sig självt? Då den hade drivning de första 30 m, tänkte så det inte händer igen.
    Men backen ville inte riktigt gå i men det kanske är en justeringssak då jag bytt länkage fär det var inga problem i förra bilen lådan satt.
    Mvh Emil
    Bra att det löste sig.
    Troligen fick du inte i den ordentligt. Den ska låsa sig med hjälp av en ring om man skjuter i den ordentligt.
  1. Haldexproblem 0% drivning bak NG9-3 XWD
    Av omsjopiraten i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2022-02-27, 11:39
