Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Frågor ang AC på Saab9000
    Hejsan, vet inte om denna hamnar på rätt ställe.
    Jag har ett problem med min ac, när jag har den på det högsta kommer där knappt luft ur något av hålen som är avsedda för det, så jag undrar om någon vet vad felet kan vara? Likadant gäller det med kallluft, och när den är avstängd drar det lite uppe vid rutan.
    Re: Frågor ang AC på Saab9000
    Ingen som vet?!??!?
    sep 2010
    Kristianstad
    Hejsan!
    Nu har jag inte hört talas om att spjäll axlarna på 9000 kan jäklas på liknande sätt som på en 9-5!
    Du har kört en kalibrering?
    Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
    Citat Ursprungligen postat av RogerWWWW
    Hejsan!
    Nej, det har jag inte gjort, och hur gör man det?
    sep 2008
    Åkersberga
    Håll in knappen auto och knappen <=> längst ned till höger till dess att lysdioderna börjar bläddra
    Citat Ursprungligen postat av torake
    Knappen längst ner till höger är den man ställer så luften ska gå genom alla hålen?
    Är det den du menar?
    Var nyss ute och provade och det hände ingenting?
    Var ute och provade igen, och gjorde kalibreringen 3ggr, men det hjälpte inte.
    Uppsala
    Låter fläkten?
    Johan
    Citat Ursprungligen postat av Johan S
    Låter fläkten?
    Johan
    Ja, ganska mycket också, och man hör att den ändrar läge för varje läge man går igenom på panelen.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av Saab9000ltt
    "Hjälpte inte" som i att "det löste inte problemet" eller "jag fick inte igång kalibreringen"?
    Jag fick igång kalibreringen men det löste inte problemet.
    Söderhamn
    Stod det någon siffra på displayen?
    Eftersom du säger att fläktmotorn funkar så borde det vara något luftblandningsspjäll som inte funkar som det ska men om ett sånt inte funkar så borde det kunna lagras en felkod, även om det kanske varierar lite beroende på vilket spjäll det är. Antalet felkoder borde synas på displayen när du kalibrerar.
    Okej, uhm, det kom upp en 0a på displayn.
    Trådkapning!
    Jag är nyfiken på om TS fick ordning på bilen, jag har nästan samma symptom å min 9-3 Aero -00. Den enda skillnaden är att felet kommer fram efter en kvart ungefär. Innan dess fungerar allt precis som det ska. Vid nollställning visas endast en nolla.
    När jag stannat bilen för t.ex. ett tankstopp så fungerar allt igen, en stund till.
    sep 2008
    Åkersberga
    Lite missriktad trådkapning, då en 9000 och en 9-3:a inte har en diod gemensam i kliman.
    Och är det inte ens en liten diod så borde inte nåt spjäll heller vara samma. Det får bli en ny fråga, då jag letat info liknande denna men mot 9-3.
    Tnx anyway!
    Rosvik
    Citat Ursprungligen postat av Byggjanne
    Tnx anyway!
    håll auto, econ, off samtidigt, då görs en kalibrering och eventuella felkoder kommer då visas i displayen.
  1. Dörrkontakt Saab9000. Vart??
    Av Unisoldier i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-22, 14:49
  2. Hur kan jag få stabilare laddtryck på min saab9000 2,3T?
    Av Turbogreger i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-08, 17:09
  3. Demonteringstips intercooler saab9000
    Av Aeropojk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-05, 03:11
