Hej allesammans. Min första post,så jag hoppas jag lägger den i rätt del av forumet nu.
Var å köpte mig en -00a 9-3 härom dagen med 185Hk T7 maskinen om jag förstått det rätt.
Köpte den i det skick den står där den såldes med "rasad" motor. Nu råkar det vara så att rasad som så e den definitivt inte,men jag skulle behöva lite input från de som kan detta med SAAB bättre än jag.
Bilen gick att starta å köra,men knackade rätt friskt. Ungefär som ljudet från ett spunnet vevlager.
Därför rullade jag in bilden på min lyft å demonterade tråget. Min 1a reflektion var att detta var ingen välskött bil. Förekomsten av koks var påtaglig. Såväl i tråg som under v-kåpa,men till min stora förvåning var där inget som helst fel på varken vev,ramlager eller kolvbultar.
Samtliga delar som togs loss kastade jag i min hetvattentvätt. Mao,det koks mm som fanns i tråget e väck nu.
Såvitt jag kan bedöma är vevhusventilationen uppgraderad,om än att jag inte hållit isär att varianter som gjorts.
Kamkedjan gjorde jag bedömningen att den var såpass slut så det var dags för byte. Eftersom en av vännerna arbetar med detta skaffades en annan 3/8" kedja,å denna ggn en fullhärdad dito från japanska Tsubaki.(En kedja vi använt tidigare till motorsport med framgång många många ggr)
Plungern till sträckaren var mkt riktigt ute så långt det gick,vilket jag mätte till ca 20mm+
Med den nya kedjan på plats var samma mått nu 9mm.
Kamaxelfasning osv kontrollerades.
Ny olja,nytt filter,varpå motorn startades. Mkt av rasslandet å allmänna småljud var nu borta men det huvudsakliga knacket var kvar.
Med hjälp av ngt så enkelt som en skruvmejsel lokaliserades nu knacket till någonstans lågt i toppen vid 4e cylindern å min fråga e nu ifall detta skulle kunna vara en lyftare som låter så illa.?
(Iom att vi sett över lager samt kedja gjorde jag bedömningen att vi med nån form av säkerhet kunde låta motorn gå)
Grejen e att det låter som sagt som ett vevlager knack. Det är det inte,å vad vidare e så försvinner ljudet vid ung 1500rpm så länge motorn inte har last. Det är i effekt inte speciellt värmeberoende. Det e där varm som kall,å amplituden på ljudet e densamma oavsett varm eller kall. Ljudet återkommer oavsett varvtal med minsta lilla belastning.
Det enda jag skulle kunna tänka mig annars e en spräckt ventil.?
Bortsett från det GÅR motorn precis hur bra som helst. Mjukt,lugnt å stilla på tomgång,å levererar definitivt de ung 185hk den anges till.(Har provat en kortare sväng)
Var ett tag inne på att det pga allt koks kunde vara så att det handlade om ett skuret balansaxellager,avgassidans balansaxel går som jag förstått det ungefär där.? Men grejen e att ljudet minskar avsevärt i amplitud om jag lyssnar minsta lilla nerför blocksidan,så ljudet härstammar helt klart från toppens nedre del vid 4ans cylinder.
Det hör till saken att turbons,som e original,axialspel e allt för stort så jag har för avsikt att gå igenom den med,alternativt fixa en annan. E ju en vanlig GT17 så det e ju inga konstigheter direkt.
Min tanke e att greja till detta som bruksbil,varför jag behöver ha löst detta ASAP eftersom bilen av naturliga skäl inte e besiktigad. När jag var å hämta den hade den stått stilla i ett år ungefär,om det nu har ngn bäring.
Mvh;Jesper
