Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Ställa datum i SID? og9-3
    tjena
    jag kopplade bort batteriet för ett tag sen, och nu när det är på igen så började datumet på 1 jan.
    Är det nån som vet hur man ställer datumet utan att trycka fram klockan 5 månader...? og9-3
    Anders
    Saab 9-3 -98
    Växjö
    håll inne SET knappen.. om jag minns rätt..
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    Askersund
    SET knappen är de...
    Gjorde de förut idag.
    Saab 9³ aero -02, MapTun biopower
    Saab 9³ se tid-99 (sambons)
    Emeritus
    Om du har orginalstereon så ställ in P3, vänta 5 minuter (för säkerhets skull) och tryck sen in båda knapparna under klockan så ställs klockan från RDS-signalen.
    Vänersborg
    Ändra datum på SID OG9-3
    hur gör man jag har glömmt bort det saab 9-3 M01
    Växjö
    HAHAHAHAHAHA!!!!
    ok, då.....
    Håll inne set tills det piper och du kan ändra allt...
    Emeritus
    Det elaka svaret hade ju varit:
    Genom att läsa instruktionsboken!
    Vänersborg
    tack
    i fall du hade svarat så had ejag sagt att jag har tappat bort den
    Vettet (Helsingborg)
    Citat Ursprungligen postat av 9-3 Mike
    Du måste vara i "temp"-läge när du trycker in "set". Annars kommer du inte åt datumbiten.
    EDIT:
    Ställer inte datumet in sig automatiskt när man använder sig av RDS-korrigering?
    Om du vill prova så se till att du har någon station som sänder RDS-tid, t.ex. P3. Tryck och håll inne dom två småknapparna som finns till höger (tror jag att det var) till det piper till.
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Emeritus
    Nej, det är bara tiden som ställs. Och knapparna sitter till vänster, under klockan, det är ju de knapparna man ställer tiden med om man nu inte använder sig av RDS-klockan.
    Vänersborg
    så nu är det gjort det är ju set knppen som man väljer vad man ska ställa in med och +/- kapparna på sid som man ställer in datumet med
    dec 2006
    RDSen ställer in både tid och datum. Det gäller bara att få in en bra RDS signal.
    Saab 9-3 2,0T 1998
    // J
  1. Datum på internetdäck?
    Av MattA i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-05-19, 17:54
  2. Hur ställer man in datum på SID OG9-5
    Av M frändberg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-25, 14:18
