Ämne: Saab 9-3 från 2000 antenn frågor (uppdaterad)
    okt 2011
    Har en Saab 9-3 från 2000 och sprötet på den elektriska antennen har gått av och har tänkt byta ut den mot en vanlig (inte elektrisk antenn). Och undrar då eftersom jag har tänkt låta elmotorn till antennen sitta kvar och använda den redan dragna antenn kabeln. Om hur jag ska gå till väga för att "koppla" ur elmotorn lätt sagt, alltså att den inte ska börja jobba så fort stereon går igång/stängs av.
    Tacksam för svar.
    feb 2008
    Re: Saab 9-3 från 2000 antenn frågor
    Varför inte köpa ett nytt spröt och byta det?
    Men vill du byta så hitta en antenn från en 900, den passar mot karossen.
    Ta bort hela motorn till elantennen. Den måste bort för att få dit en annan antenn.
    Sedan montera den nya antennen och koppla in den på befintliga antennkabeln
    Saab 9-5 Aero -02 - http://www.garaget.org/?car=275939
    Saab 9-3 2,0t -99 - Såld
    okt 2011
    Citat Ursprungligen postat av benilsson
    Tycker det ser lite fult ut med en så lång antenn. Jag fick iaf bort strömmen från motorn genom att ta bort en kontakt som satt på motorn.
    Okej, tack för tipset men jag har en fundering till ang antennförstärkaren sitter det någon på den modellen ? kommer förstärkaren fungera om jag bara kopplar på en ny antenn direkt på den redan dragna kabeln ?
    Nyköpingstrakten
    Re: Saab 9-3 från 2000 antenn frågor (uppdaterad)
    Det finns ingen antennförstärkare på din bilmodell.
    Till og9-3 har det funnits tre olika antenner. Dels el antennen som du har, och dels har det som reservdel funnits en vanlig fast antenn. Ingen av dessa har haft någon förstärkare.
    Sen har 9-3 Viggen haft en speciell antenn, den så kallade viggen antennen. Den har haft en vanlig tak antenn monterad i hålet för hajfenan på taket, och den antennen har nog haft en antennförstärkare.
  1. Råd vid köp av Saab 9-5 kombi från 2000
    Av emmykarlsson i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-01-03, 22:39
