Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Lite funderingar kring egr-ventilen 9000 2,3i
    Jag har nyligen kopplat in min egr-ventil på min saab 9000 cse 2,3i -94.
    Det är bara en slang upp till en backventil vid batteriet, vidare till insuget. Där är det grenat till btr´en. MEN, jag hittade en annan typ av ventil längre ner, nästan i underkant vid kylaren på vänster sida. Den har två slangar som är av och bara hänger, men jag hittar inte alls vart dem ska sitta. Inga scheman, goggle, sökningar här och i andra forum ger mig ett svar.
    Jag har lite bilder och mer info på saab 9000 klubben.
    http://forum.saab9000.se/viewtopic.php? ... 0&start=15
    "sweddan" kallas jag där också.
    Mariestad
    Re: Lite funderingar kring egr-ventilen
    Är du såpass miljömedveten att du vill ha en fungerande EGR?
    Annars är det bara plugga.
    Hehe nää Tyckte bara det vore smidigt att få ihop det när det finns där Plugga funkar ju, men hur gör man det?
    Huddinge, Stockholm
    EGR på en äldre katalysatorbil? Nu undrar jag vad det är för specialare till bil du har?
    M.V.H.
    Ja..... special och special Helt vanlig saab 9000.
    Denna: http://www.garaget.org/?car=261443
    Är väl inte så ovanligt med egr på den? Sitter även på min gamla 900 från -88 också om jag inte missminner mig.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av sweddan82
    -88 utan katt har EGR ja. Men jag undrar om du inte har blandat ihop avgasåterföringen med luftinsprutning i grenröret som sker vid kallstart?
    M.V.H.
    Jaha ok. Ja, jag kan ju säkert ha fel, men jag har en typ av ventil som går till insuget.
    Ser ut som denna: http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... ge=1413189
    Sen har jag en annan ventil som jag inte har en aning om vart den ska kopplas. Den har två slangar som hänger ifrån den, men jag vet inte vart dem ska och jag hittar ingenstans att stoppa dem.
    Ser ut så här: http://forumbilder.se/show.aspx?iid=ea20201192353b360
    Ingen som vet vad det är?
    Huddinge, Stockholm
    Nån ventil som styr luften in i grenröret från luftpumpen framför luftfiltret.
    Hade jag varit du så hade jag kopplat ur allt bara.. pluggat slangarna och blockerat ventilen.
    M.V.H.
    OK. Tack. Så det fyller igen viktig funktion? Kan man rycka kontakterna till ventilerna? Då kanske man inte behöver plugga slangarna?
    Tänkte om jag skulle koppla bort och plugga allt idag, men jag har inte en aning om hur jag ska göra?
  1. Lite funderingar kring min nya Saab! NG9-3
    Av Gymbo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2019-01-09, 17:16
  2. Lite funderingar kring kamkedjeproblemen NG9-3 B284 05-09
    Av Gyllis i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2017-04-19, 15:08
  3. Lite funderingar kring kylsystemet på B234E.
    Av daspunner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-01-17, 00:06
  4. Lite funderingar kring Saab 9-5 hirsch
    Av Gyllis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-05-07, 21:22
  5. Lite funderingar kring T7 motorn
    Av Gerling i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-07-15, 15:59
