Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: ljusreglering ur funk ng93
    jan 2010
    Sundsvall
    Lat som man är, så körde jag bilen i en biltvätt och då den tvättat klart, så startade jag bilen och körde ut. Då plinga det till och det stog " Ljusreglering ur funktion, kontakta verkstad". Så åkte direkt hem då och lät bilen stå i ca 1½ timme tills det blev mörkare. Gick sedan ut och test körde bilen och då fungerade det igen. Lamporna gick först upp och sedan ner igen. Men idag var dom ur funktion igen och testade lossa minus på batteriet, men utan framgång.
    Vad kan ha hänt? Någon sladd till givarna som hoppat lös, eller är det så roligt att givarna kastat in handduken? Ska testa ta lös kontakterna och rengöra den i helgen.
    Vad kostar nya givare fram och bak till en 9-3 ss 03a?
    jan 2010
    Sundsvall
    Re: ljusreglering ur funk ng93
    woohooo, ensam om ett problem .. Närå, men är det ingen som varit med om detta tidigare ?
    Vad går nya givare på?
    sep 2010
    Kristianstad
    Hejsan!
    Vet tyvärr inte vad en givare kan gå på!
    Men eftersom ditt problem kom efter en biltvätt så är det väl inte allt för otroligt att antingen du lyckats få in fukt eller att något annat hänt med givaren. Gissar att du hade underspolning. Kolla givarna först för o se så det inte är något enkelt
    Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
    jan 2010
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av RogerWWWW
    Hejsan!
    Har tänkt på det jag också. Så ikväll då jag byter däck, så ska jag ta lös och rengöra och spruta i lite 5-56..
    jan 2010
    Sundsvall
    Fick det fixat idag och det var främre lastvinkelgivare som var pajj.. Nu funkar allt som det ska igen.
    sep 2010
    Kristianstad
    Hade den fått fukt eller blivit skadad vid biltvätten? eller det var bara en slump det hände vid samma tillfälle?
    Skönt det funkar igen i alla fall!
    jan 2010
    Sundsvall
    Ingen aning faktiskt. Testade att koppla lös kontakten och sprejjade i lite 5-56, men blev inte bättre för det. Så fick lämna in den på saab och så fick dom läsa ut felkoden och då visade det sig att främre var pajj.
    Sen om det var pga biltvätten, det vet jag ej. Vet dock att jag blev 2300:- fattigare
    sep 2010
    Kristianstad
    Hmmm Billigt är det inte o vara bilägare
  1. Automatisk Ljusreglering?
    Av DFMSWEDEN i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-11-22, 21:53
