Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Byta motor till 16v, i 99!
    okt 2004
    Sösdala
    Jag undrar hur ni gör som lagt 16 i 99, angående tanken med pump o så?
    Jag köpte en 99 gl -84 så pumpen sitter ju inte i tanken!
    Passar tanken från en 900 ?
    Mvh Tommy
    Saab 99 T16, Audi 80 quattro 20V 650hk 740nm.
    http://www.garaget.org/mypage/?user=16143
    Huddinge, Stockholm
    Vad jag vet såbrukar man ta tank ifrån en 99 med insprutnig.
    Dvs en EMS, GLE, GLI m.m.
    Ta ifrån samma kaross bara (sedan/kombicupé).
    M.V.H.
    okt 2004
    Sösdala
    M.V.H.
    Ja det hade ju vatt det bästa men tank från ems o gle är väl plåt tankar,
    och gli är ju jävligt sälsynta!?
    det sitter ju plast tank i min bil så ja vet inte om en plåt passar?
    Mvh Tommy
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Jodå, plåttanken passar. Jag monterade en plåttank på min gamla 99GL-81 som jag turbokonverterade, den hade plasttank från början.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Finspång
    Man kan även modifiera en "GL" tank.
    Såga upp hålet i 99GL tanken, sitter som ett "lock" så det är rätt givet var hålet ska va.
    Såga bort "Kragen" från en tank på en 900:a med soppapump, om man sparar några cm runt om kragen kan man skruva på den på GL tanken, se bara till att ha någon form av gummitätning mellan så den blir tät.
    Skar bort en bit på upphängningen till soppapumpen och lade emellan
    Funkar skitbra på min 99:a
    Saab 99T16 -84
    feb 2004
    Mora
    Tja!
    Man kan ju faktiskt montera pumpen i bagageutrymmet och således använda orginaltanken. Sen är det lite mer "racing" så
    Daniel
    Steg 3 jonkas avatar
    Här kommer en fördel med att bygga t16 i saab90. Där passar tanken rakt på. Mycket smidigt.
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    feb 2004
    Mora
    Citat Ursprungligen postat av jonka
    Tja!
    Men en Saab90 är ju en halv 900:a och en halv 99:a Det kan väl aldrig vara bra?
    Citat Ursprungligen postat av Traktorturbo
    Tja!
    Nej absolut inte..
    Mälardalen Eskilstuna #2772
    Citat Ursprungligen postat av tobbe84
    Jag gjorde precis som som du beskriver för ca 2 år sedan och det fungerar fin-fint!
  1. Byta motor i en DAF/Volvo 66 men till vad?
    Av lillen 761 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-12-18, 23:02
  2. Byta motor i 9-5 2.3t till en aero motor
    Av spoony i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-06-04, 13:16
  3. byta till turbo motor
    Av Sek_Si i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-22, 20:15
