Ämne: Kupéfläkts problem Og9-3.
    Hej.
    När jag startar bilen går kupéfläkten som den skall. Men efter ca en halv minut så stannar den helt. Ibland kan den komma igång igen under små perioder under tiden jag kör men det är sällan. När problemet först uppstod kunde den hålla på att stänga och starta hela tiden.
    Stänger jag bilen och startar igen efter ett tag så går den igen för att sen stanna.
    Inga felkoder visas i displayen vid kalibrering.
    Vad skall jag börja kolla? Måste ha något med styrningen att göra eller?
    Mvh Magnus
    Saab 9-3 Viggen -99
    Re: Kupéfläkts problem Og9-3.
    Signaturlös
    Är det reglerdonet till fläkten som sitter strax till höger om AS3 slutsteget? Fyrkantig dosa fäst med två skruvar? Sitter skruvad mot en metall "grej", med nån slags vit pasta emellan...
    Magnus
    Saab 9-3 Viggen -99
    Nån som bytat styrdonet till kupéfläkten? Tänkte byta och testa med en annan och se om det löser mitt problem.
    Har fatt i styrdonet nu men hittar ingen kontakt som den är skarvad till...?! Bara ca en decimeter av sladden är synlig sen försvinner den in i instrumentbrädan. Sitter skarven längre upp tro?
    Saab 9-3 Viggen -99
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Skarven sitter längre upp ja, du får plocka ur handskfacket så syns det ganska bra och går fint att koppla ur.
    Sätt inte igång bilen utan att ha skruvat fast det nya reglerdonet ordentligt för då riskerar du att bränna det (iom att det ska sitta skruvat i kylflänsen där).
  1. Ny SID visar fel temperatur plus kupéfläkts problem 9-3 -01
    Av Anders.k i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-12, 22:46
  2. Kupefläkts motor 9-5-99
    Av JIMMYS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-27, 22:59
  3. kupefläkts problem og900!!! LÖST!!!!!
    Av j-boy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-04, 18:19
