Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byta nycklar?
    nov 2008
    Lund
    Byta nycklar?
    Har de gamla jobbigs nycklarna till min 9-5 -00 med "båten" som jag tycker är skit dryg.. Den är bara ivägen överallt!
    Så jag undrar först om man KAN byta till den nya nyckeltypen där knapparna sitter integrerade i nyckeln?
    Och vad behöver man för att göra en sådan operation?
    Tacksam för svar!
    //DumDum
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Byta nycklar?
    Du kan köpa ny/nya nycklar hos SAAB den nyare varianten men det kostar en slant, har för mig en nyckel kostar mellan 7-900:- och sen ska den/dom programmeras in i bilen.
    Ett annat alternativ är att köpa nycklar på skroten med cylindern och sen byta ut cylindern i bilen men du måste fortf programmera in nycklarna med tech2, ändå är att den nyckeln inte kommer passa i dörren och bagaget, men det är ju inte ofta man använder nyckeln där.
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Byta nycklar?
    Jag gav 5xx för en sån kombinyckel oprogrammerad hos saab, dom ska säkert ha en femhundring till för programmering men det löste jag själv..
    Min projekttråd på STCS
    nov 2008
    Lund
    Re: Byta nycklar?
    Men jag kan inte enbart köpa en nyckel på skroten och be Saab programmera den?
    Tackar för svaren, man behöver ju inte köpa 2st nya. Räcker ju att ha en ny nyckel som man använder hela tiden
    Hur löste du programmeringen själv Manick?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Byta nycklar?
    Citat Ursprungligen postat av DumDum
    Nja... nyckeln måste ju skäras så den går runt i ditt tändningslås... du ska ha bra flyt om du hittar en nyckel som går att skäras om till "rätt" för din bil.
    jag har en egen tech2'a som jag programmerade in nyckeln med..
    aug 2011
    Vega
    Re: Re: Byta nycklar?
    Kan du programmera larmdosa till 900 också?
    Sent from my LG-P990 using Tapatalk
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av pitejohan
    Har dessvärre bara mjukvaran för 9-5 / 9-3 1998-2011 till tech2'an...
  1. Hur få ut HU utan nycklar?
    Av chrill3 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-09, 22:40
  2. Byta till nyare nycklar!?
    Av BIGMike i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-03, 00:22
