Ämne: Nivåsensor Xenon HJÄLP!
    först tänker jag börja med och vanheda saab genom att be dom brinna i helvetet.
    varit hos polarens verksad och vi har fått fram att både främre och bakre givarna till
    nivåregleringen av xenon lysena är trasiga,
    nu till problemet VART FAN HITTAR JAG NYA??
    inte på meca/mekonomen osv, inte på svenska bil och inte på bildelsbasen.
    skall besikta bilen om 3 veckor, kul att få ställa av en bil från -05
    har pratat med en mekaniker på saab angående, om man kan låsa lamporna (nödlösning)
    men det kan man tydligen inte,
    nån som vet hur fan jag skall göra?
    aug 2005
    Opel Astra J OPC 2012
    dec 2008
    Åkersberga
    Re: Nivåsensor Xenon HJÄLP!
    Det var inte länge sedan (ca 1 månad) jag köpte både bakre och främre på Promotor i Åkersberga, lagersaldot verkar pendla väldigt mycket på dessa sensorer, när jag letade några månader tidigare var det nästan omöjligt att få tag på. Prisskillnaden mellan mekonomen / speedparts och SAAB orginal är minimal så ring runt till några olika reparatörer i ditt närområde.
    Att både bakre och främre har gått sönder samtidigt verkar lite osannolikt, har du kört med varningslampan tänd länge? Om inte skulle man kunna misstänka ledningsnätet istället (det var i slutändan det som var paj på min bil)...
    /U
    faktum är att enligt svenskabil så är det tämligen svårt att få tag i vissa delar nu,
    pga saabs problem med underleverantörer,
    och båda är trasiga,lampan har lyst bra länge nu, men nu är det dags att ta tag i problemet,
    bara en fråga,
    dom som är länkade till bildelsbasen är från en 09:a och det här är en 05:a?
    dom ser exakt likadana ut men frågan är funkar dom på min?
    bara en fundering?
    har fått framfel koder på båda givarna med techII ,
    ingen kontakt med givare...
    går det att mäta upp dom med resistans?
    och i sånnafall mellan villka pinnar?
    eller får man köra ohm mätning på kablaget för att ta reda på om det är kabel eller sensor som är problemet?
  1. Xenon, problem med nivåsensor?
    Av boje82 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-01-22, 17:36
  2. Behöver hjälp med xenon
    Av Tobbev i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-04-01, 10:00
  3. Stöldlarm med nivåsensor (ATA3) på SS eftermontera?
    Av -Rickard- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-09, 20:32
  4. Parkeringsljus 9-5 -03 med xenon, Hjälp!
    Av Sinner i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-12-01, 00:05
