Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Får inte full prestande, bilen spikar ner sig NG9-3 B207
    jan 2005
    Uddevalla
    Bilen är en 9-3 Aero SS 2.0T
    Har försökt söka/läsa mig fram till något, men hittar inget mer matnyttigt än att jag ska kolla över slangarna. Vilket jag också gjort utan att hitta något som läcker..
    Hur yttrar sig då felet, jo, nålen till "laddtryckmätaren" går aldrig högre än till andra strecket från det fältet till höger, brist på prestanda helt enkelt, känns slöare genom hela registret.
    Tändstiften ser mycket bra ut, en huvud och mellanservice är precis genomförd. Ingen indikation på felkoder.
    jan 2005
    Uddevalla
    Re: Får inte full prestande, bilen spikar ner sig 9-3 SS
    Har kört idag och styrsystemet ställer helt klart ner prestandan, frågan är bara varför. Har kört etanolutblandat (25-30%) i nån tank, kan det ha påverkat? Har precis bytt bränslefiltret, kan det ha följt med nån skit i samband med det som har satt sig i spridarna??
    Vet inte hur relevant det kan vara, men 3 av 4 tändspolar är glödheta, den fjärde är ljummen.
    Tack på förhand
    nov 2009
    Karlstad
    Tändspolar ska aldrig bli så varma, dem ska va som din fjärde spole, ljummen.. Det är mer normalt.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Hej !
    Är bilen trimmad ?
    jan 2005
    Uddevalla
    Citat Ursprungligen postat av Aero++
    Hej !
    Är bilen trimmad ?
    Nej, den är helt original.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Isaksson
    Hej !
    Är bilen trimmad ?
    Vilken årsmodell är det på bilen när du blandar etanol ?
    mvh
    jan 2005
    Uddevalla
    Det är en -04..
    jan 2011
    Tack på förhand
    Etanolblandningen var nog ingen bra idé du...
    SÅLD :'( : 9-3SS V6 2.8T Aero Hirsch
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Det är en -04..
    Vad är annledning till att du tankar Etanol i en bil som är inte konverterad till det ?
    jan 2005
    Uddevalla
    Varför är irrelevant, frågan är hur man löser problemet.
    Du kan inte köra med etanol om bilen inte är gjord för det.. Vill du börja köra på etanol så får du ta kontakt med en trim leverantör tex Maptun så hjälper dom dig!
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Kör slut på den e85/bensin sen tankar du ren bensin och testar.
    jan 2005
    Uddevalla
    Är inne på tredje tanken ren bensin i detta nu.
    Och bilen går fortfarande dåligt!?
    Tydligen kan någon/några komponenter tagit skada, bilen har gått snål bränsle/luftbladning och då går tempen upp i motorn, allt från tändspolar till kolvringar/ventiler som är brända/skadade, i värsta fall så får du byta motorn!
    jan 2005
    Uddevalla
    Citat Ursprungligen postat av EmilSS
    Ok, sådana skador uppkommer om man har haft en inblandning på 20-25%? Felet uppkom inte under tiden som etanolen fanns i tanken utan första senare, under slutet av andra tanken ren bensin.
    Oavsett vad orsaken kan vara, så är det enbart "dumt" och ren okunskap att tanka bilen med 20-30% etanol.. Är inte bilen anpassad efter etanol så går det helt enkelt inte att köra etanol! Självklart finns undantag, dessa undantag gäller inte Saab av nyare modell.
    De flesta bilar/motorer ska klara av 5-10% etanol, 5%=BF95 10%=E10 nya soppan, allt utöver detta är inget rekommendation...
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Har du kollat med nån verkstad om detta? Pumpen kan ha fått skador av etanolen = dåligt soppatryck. Åk till en verkstad med tech II i låt dem köra en runda. Det kan vara nåt annat fel som inte har med etanolen att göra.
    //B
    TapaTalk
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    jan 2011
    Häll i en flaska injection cleaner (den för akut ryckig gång) och håll tummarna för att det löser problemet. Lägger min röst på att spridarna alt pumpen har gett sig. Har en vän som tankade i 80/20 E85/Bensin och trodde att det skulle vara som bomull för hans motor (v70R), om jag inte minns fel gick bilen inte ett dugg fint under den tanken men efter det skötte den sig som den skulle.
    jan 2005
    Uddevalla
    Att vara efterklok och säga att det berodde på okunskap eller dumhet är lätt i efterhand.
    Det ändrar inte det faktum att det faktiskt är väldigt många som kör med en högre etanolblandning än just BF95 eller E10 utan att ha några problem. Etanolförespråkarna hävdar att en inblandning på 20-30% inte ska vara ett problem.
    Att fortsätta diskutera om det är dumt eller på beror på okunskap är för mig ointressant, onödig och ger i min mening inget annat än en dåligt stämning.
    jan 2005
    Uddevalla
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear
    //B
    TapaTalk
    Pumpen har bara rullat 2000 mil, men det är värt att kolla upp.
  1. Bilen spikar ner sig!Nu med Canperf logg!
    Av Aero++ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 91
    Senaste inlägg: 2011-08-24, 19:50
  2. Bilen spikar
    Av albini i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2009-04-01, 10:56
  3. bilen spikar
    Av 5xaero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-07, 13:52
