backsensorn slutade funka enligt siden , var kan vara lämpligt att börja felsöka
Saab 95 aero 2005
Saab 95 aero 2005
På min 9-3SC 06 hade en av sensorerna gått paj. På SID:en stod de "Backvarnar ur funktion, kontakta verkstad"
Åkte till verkstaden, och de läste ut med tech2 vilken av sensorerna de var som strulade. Bytte endast den, och sen hade de fungerat problemfritt.
TurboX - http://www.garaget.org/?car=239004
Tur att den inte pajade på det sättet som min gjorde. Den trodde det var något bak bilen så snart man lade i backen. ett jäkla pipande. På min var det dock bara fukt i givaren o löste sig snabbt.
Roger
Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
tack för svaren
Det behövs oftast ingen Tech II för att hitta vilken sensor som strular. Ta hjälp av någon som lägger i och ur backen med tändningen på och lägg örat mot en sensor i taget. Den/de som inte klickar eller klickar väldigt lågt är trasiga.
hur pillar man ut en sensor
På min 9-3 plockade vi av hela bakre stötfångaren, och sen var de bara att byta, tog ca 10 minuter med av och på montering. Vet inte om de fungerar på samma sätt på 9-5. Det får någon annan svara på.
Ursprungligen postat av kapten65
Plasten som de fyra sensorerna sitter i är fastskruvad. Man får lägga sig under bilen och skruva loss dessa sen kan man få loss plasten så att man kommer åt. Enligt WIS skall man ta bort plastlisterna på sidan först men de fick jag inte loss, blev märken i dem så jag hoppade över det momentet.
