Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vibrationer i bilen i hastigheter över 110
    Köping
    Jag har en 9-5 (enligt signatur) som är lite tokig. I hastigheter över 110 km/h så känner man att bilen börjar skaka/gå i obalans. Blir värre desto fortare det går, men det känns bara i hastigheter över 110 km/h, i lägre hastigheter så går den helt ok. Det känns mera i stolen än i ratten. Ingen skillnad när man byter däck (så ganska osannolikt att det är obalans i däck/fälg). Någon som har tips på vad man kan kolla?
    jul 2011
    Re: Vibrationer i bilen i hastigheter över 110
    hade ett liknande probelm med min 9 3-06:a , slutade med att verkstan fick kolla upp var det var för fel då det kan va 1000 olika saker och du lär få höra många förslag på vad det kan vara.
    I mitt fall det blev byte av en P-ända, fjäderbenslager och styrstagsända...
    vet inte om det är så att det är det som e problemet för dig men kan ju va värt en kik på.
    vill dock påpeka att min bil drog lite i ratten åt höger, delarna byttes på vänstersidan av bilen.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    De berömda bussningarna i bakvagnen samt de större bakre i framvagnen är ju standard på dessa modeller.
    Troligtvis har bakdäcken nötts mer på insidan än utsidan.
    Inte så mycke å orda om utan åtgärda istället.
    Blir billigast i längden.
    Å andra sidan kan man säga att de e väl som de ska. Vi får ju knappt köra fortare ändå
    mar 2011
    Skara
    Hade problem med de på min 9-5 och blev inte av med de förrän ja köpte nya bakdäck. De va pys punka på dom gamla som gjorde obalans och sen slet de snett. När de inte blev bättre efter att ja balanserat bakdäcken 2 ggr så kollade ja dom mer noga och då såg man att de läckte och va väldigt ojämt slitet. Så med nya däck går nu bilen som en dröm igen
    Börja med att kolla däcktrycket, kan va en så lätt sak ;P
    SAAB 9-5 Vector 2,3t -02 E85+
    SAAB 9000 CSE 2,3i -93 -Skrotad
    Köping
    120 km/h är det mellan Eskilstuna och Södertälje
    Har inga problem med sne slitna bakdäck och lufttrycket är ok. Men blir nog att jag får lämna in bilen på verkstad så får dom kolla på det.
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Välkommen in i gänget, vibrationer som känns mest i sätet är lömska och det verkar inte vara någon som löst vad som orsakar dessa tyvärr
    En del teorier verkar vara dålig konstruktion på bakvagnen.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Vibrationer i högre hastigheter i ratten
    Av skaunepauen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-11-11, 00:19
  2. Vibrationer i hastigheter över 110 km/h
    Av jonas_th i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-10-28, 12:36
  3. Bilen vinglar vid högre hastigheter och vid filbyte
    Av Semb i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-10-24, 22:39
