Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Saab 900 2.0t talladega -97. Rycker till kraftigt och slår a
    hej!
    Allt är original i bilen, men när jag trycker för hårt och snabbt på gasen så rycker hela bilen till (precis som om man skulle växla utan kopplingen) och slår av. Men gasar man i lugn takt så funkar det som det skall. Vad kan detta bero på ? Magnetventilen ?
    För när jag kopplar bort slangen till den så går bilen som den ska.
    Re: Saab 900 2.0t talladega -97. Rycker till kraftigt och sl
    Någon??
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av Dahenkiz
    Det är en möjlig orsak, ja. Läckage på slangarna till magnetventilen, knasig wastegate samt läckage på avgasystemet (främst dp,n fram till katt) kan också resultera i svajjigt ladd.
    Ett vänskapligt tips är att inte fiffla med slangarna dit. Se till att de är hel och håller tätt men låt de sitta som dom ska sen. Det är skadligt för motorn att köra med slangen bortkopplad.
    Självklart, var bara tvungen att se vad som hände. Men är det magnet ventilen som behövs bytas eller ?
    Söderhamn
    Försök i största mån utesluta billigare saker först. Kolla läckage på slangar och se till att muttrarna till dp,n är fastskruvad och att det inte är några rosthål eller liknande innan katten. Tror att det kan påverka.
    Men sen vore nog en annan mv värt att testa. Du kanske kan låna en av någon för att testa med så du slipper köpa en ny för dyra pengar OM det nu inte är det som är fel alltså.
    Det fanns en vettig felsökningssguide under FAQ förut men med bilderna borta så ger den inte så mycket.. viewtopic.php?t=88691
    Det är när man kopplar bort den lilla slangen mellan mv och wastegate som det funkar som det ska.
    Laddtryckamätaren visar som den ska dock. I slutet på det gula.
    STCS Styrelse Turbo_Holms avatar
    apr 2011
    Testa dra ur el-kontakten till MV och dra en fullgas repa på 3an, visar den samma som när den var ikopplad?
    Om du har samma ladd så är MV trasig.
    Hade samma problem på min, laddade 0,5 bar (GLT) sedan testade jag en kompis MV och då laddade den helt plötsligt 1.3 bar(steg3)!
  1. [LÖST] Klen tomgång, rycker kraftigt vid lite gas og900
    Av Eindpeng i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-27, 22:39
  2. motorn rycker kraftigt efter 1 bar
    Av grimreaper i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-11, 14:38
  3. [LÖST] Bilen rycker och dör vid kraftigt gaspådrag 9000CS 2.3T
    Av Shadow_inc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-25, 20:54
  4. Rycker till kraftigt :(
    Av inferno34 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-30, 16:16
