Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Recept för 500HK V6/Turbo X.
    Grästorp
    Hejsan!
    Tänkte fråga experterna nu inför vintern så jag kan drömma lite..
    Jag utgår från min Turbo X.
    Vad krävs för att få ur ca 500HK (I motorn till att börja med, ev lite mer).
    Vad orkar grejjerna med? Drivlinan ? Stabil effekt? Vågar jag åka med den "året om".
    Behöver man pantsätta njurar eller tror ni det går att lösa för en "rimlig peng"? Jag vet att detta kostar flis men ändå... Jag skruvar lite själv och en del vill jag lämna bort förståss.
    Finns det någon med ett bra recept? Jag önskar inga Doktorsavhandlingar utan mer en "enklare lista" så jag får lite kött på benen om jag vill fortsätta..
    Jag vet att det finns någon här på forumet som redan nått dit eller är på väg?
    Tacksam för lite spekulationer och tankar kring detta.
    jan 2011
    Re: Recept för 500HK V6/Turbo X.
    Citat Ursprungligen postat av T200
    Hejsan!
    MrX har väl 550 i sin? Hursomhelst konstaterades efter mina efterforskningar om att det kostar runt 35 - 40 för att få ut 400 stabila hk och därefter drar det iväg något fruktansvärt med grenrör, ombyggnation med wastegates, IC, blablabla. Söker du efter mrx kommer du iaf se vad han har gjort, vilket är väldigt mycket och oerhört kostsamt om man inte har kontakter inom varje område.
    SÅLD :'( : 9-3SS V6 2.8T Aero Hirsch
    Grästorp
    Sökt lite i Forum och hittade en gammal tråd med ungefär samma fråga:
    viewtopic.php?f=3&t=305107
    Fick lite nyttigt bland svamlet..
    Uppsala
    Hej !
    Var hos Micke på BSR under semestern och var övertygad om att nu rackarns ska vi
    passera 500 med råge.
    Meeeen det ville sig inte alls då spjällhuset bara öppnade ca 60 %
    Nu är det åtgärdat men jag konstaterade också på Mantorp att min turbo är på tok för stor ( j-a idioter i USA ).
    Nu är en betydligt mindre turbo ( 600hk och suttit i en Audifemma ) snart på plats.
    Vad man inte ska glömma när man trimmar är att dubbelmassasvänhjulet har dålig livslängd redan med originaleffekt.
    Vore intressant om någon hade hittat ett enkelmassehjul från någon annan bil som passar på sexan.
    MRX
    Snart 500 Hk
    Uppsala
    Har nu monterat lillturbon ( 600 hk )
    Blir provkörning imorgon.
    Om allt fungerar så blir det ny mappning / bromsning hos BSR i Januari.
    Då jäklar !!
    MRX
    Snart 500 Hk
    Ja jädrar...
    STOCKHOLM
    När jag var och jobbade i Södertälje för nåt år eller två sen så pratades det om "original delar" för rejält höga effekter. Om det var över 500hk skall jag låta vara osagt men enligt en "insatt" så finns det GM-delar(?) till den motorn för rejält höga effekter. Dock skulle jag tro att transmissionen sätter stopp långt innan du når dom höjderna.
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    Uppsala
    Hej Jesper !
    Klart intressant.
    Som du vet har jag fåt "massor" av hjälp från Södertälje med hårdvara för att nå dit
    jag är idag.
    Utan Mickes hjälp ( BSR ) med programmet så hade jag inte kommit vidare
    utan stått kvar i ***
    MRX
    Snart 500 Hk
    Uppsala
    Hej Jesper!
    Lillturbon är nu provkörd.
    Laddar vid 2700 varv.
    Verkar lovande.
    Micke får fixa resten.
    MRX
    Snart 500 Hk
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av MRX
    Hej Jesper !
    Klart intressant.
    jag är idag.
    MRX
    Maptun då?
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Uppsala
    Hej Sasse !
    Tyvärr så har inte Maptun prioriterat sexan.
    Eftersom Micke kör med 850 hk i sin sexa så har jag fått
    åka med av bara farten.
    Därav mitt mål på "måttliga" 550 Hk
    Kör nu med smidda kolvar och vevstakar mm mm så målet
    är ganska rimligt
    MRX
    Snart 500 Hk
    Uppsala
    Har nu testat lillturbon ( 600 hk ) och den laddar 1,5 från 3000 till varvstopp 6800.
    Blir naturligtvis nya felkoder på luftmassa och antispinn.
    Tillverkar nu en ny större luftmassamätare för att lura programmet-
    Om allt nu fungerar så blir det kanonbra , nu är vi nära målet !!
    MRX
    Snart 500 Hk
    Steg 5 Mackans avatar
    Orkar haldexdiffen med effekterna?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Uppsala
    Bra fråga.
    Vi får nog svaret med nya luftmassamätaren.
    Nu när det är kallt ute så bör vi få svaret på vad Haldexen klarar
    Till sommaren måste det med all säkerhet kompletteras med en oljekylare
    på momentkopplingen.
    MRX
    Snart 500 Hk
    MRX
    Tommy inte lura programet;-) Helt enkelt för att din mätare är i botten på ca 400G/s därav behöver vi en större. Nya verkar ha blivit på ca 530G/s.
    Uppsala
    Nu har jag "lurat" färdigt både när det gäller Micke och programmet.
    Nu verkar allt vara som det ska och jag kan konstatera att "nu går den riktigt bra"
    Hur bra den går får vi se i bromsbänken !
    MRX
    Snart 500 Hk
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    MRX
    Spännande, hoppas det funkar bra att bruka bilen med uppgraderingen också.
    Lycka till!
    Min projekttråd
    Mitt garage
    skogen
    Hej Sasse !
    är ganska rimligt
    MRX
    Ok
    skogen
    MRX
    Fränt, hoppas det blir göttiga siffror
    MRX hur mycket frestar du bilen när du kör med den?
    Jag bara menar att fördelningslådan började sjunga på min redan vid 3000mil och måttliga 300Hp 500Nm.
  1. Recept på högvarvig b202 turbo
    Av M.Broberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-21, 23:00
  2. större turbo till 9-3 viggen (450-500hk)
    Av santas_bitch i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-09, 13:00
  3. [LÖST] 500hk bränslesystem?
    Av Turbo_Knuff i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2007-02-20, 09:30
  4. tipps på turbo? runt 10k och 500hk
    Av turbo_joel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-30, 22:30
