Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem med värmefläkt
    När jag tog bort min SID i min 9-3 Aero -01 dog fläkten. Nu hör man att den försöker gå igång och snurrar ett par varv. Är detta bara en slump att den dog just när jag tog bort SIDén eller har det ett samband? Någon annan som råkat ut för samma strul. Ska ta bort den idag och mäta upp den. Men känns dumt att montera en ny om den också ska ge upp...
    Tack på förhand!
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Problem med värmefläkt
    Du har monterat tillbaka SIDen?
    Testa att nolla systemet genom att plocka av plus polen på batteriet en stund.
    Opel Astra J OPC 2012
    Det er ingen sammenheng, bare slump!
    SIDen är på plats igen och bilen nollad, ingen skillnad.
    aug 2005
    Är det kylfläkten lr kupéfläkten?
    Kupéfläkten.
    Har idag plockat bort fläkten (väldigt pilligt) och provkört den med ett batteri, den gick som fan. Fick senare veta att det sitter ett motstånd bakom handskfacket som brukar ge upp. Nu till frågan, hur ser det ut och var exakt sitter det??
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-10-24, 21:05
  2. Värmefläkt i bilen för hunden.Biltema funkar detta?
    Av Jonas_latt i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-01-26, 21:19
  3. Hur byter jag värmefläkt på en 900-85
    Av swordmanse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-21, 12:50
  4. Trasig värmefläkt saab 95 -98
    Av greed i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-11, 10:02
