Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Stum bromspedal 9000 Aero -93
    Guest
    Tjena!
    Har ett problem med min 9000 Aero med tcs från 93, bilen har gått 22 tusen mil
    Bromspedalen är helt stum på min 9000, de tar knappt. Dock tar det mer fram än bak.
    Kollade bromsvätskan och den har plötsligt stigit ändå upp till locket.
    Bilen har stått ett tag men innan så funkade bromsarna klockrent!
    Vad fan kan ha hänt? Har huvudbromscylindern gett upp?
    Isf, är det en speciell huvudbromscylinder till 9000 med TSC än dem med bara abs?
    Tacksam för svar!
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Stum bromspedal 9000 Aero -93
    säkringen till abs pumpen har nog gått. Sitter i nån låda vid fjäderbenet.
    Guest
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Kollade dem och de verkar hela. Men de kan ju vara trasiga ändå, så får kolla med en multimeter då!
    Östersund
    Antagligen är det pumpen som lämnat in.
    Prova att kanacka på pumpen så kanske den startar
    Är du helt säker på att du har bromsverkan bak?
    Jag tror du har noll bromsverkan bak..
    nov 2009
    Karlstad
    Och att hitta en pump som funkar är lite svårt. Jag fick köpa 3 hydraulaggregat innan jag fick en pump som funkade. Nya kostar dem cirka 8000:- på speedparts.
    Guest
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Kollat med multimeter nu och säkringarna funkar som de ska.
    Var tvungen att kolla igen på bromsverkan och den tar inte bak.
    Ere så att man behöver en huvudbromscylinder från en annan 9000 med TCS?
    Kanske är så trevligt som när jag bytte den billiga TCS-styrdonet förra året att det är olika mellan årsmodellerna?
    Började också att riva bort batteriet och dess låda, hur jävligt är det att byta delen själv?
    Sitter ju inte direkt lättåtkomligt.
    nov 2009
    Karlstad
    Att byta den är inte svårt i sig. Du får byta hela hydraulenheten om du ska byta nått på den. Att byta pump är trångt som satan med enheten i, lättare att ta ut hela. Börja med att pumpa ur all bromsvätska från vänster framhjul. Ta bort batterihylla,tryckröret och vik undan allt kablage kring enheten. Sedan lossa de 3 bromsslangarna med rätt verktyg för bromsslang. Finns sats på biltema för runt 80:- . Enheten sitter fast med 4 muttrar som man lossar innifrån kupén nära bromspedalen.
    Trestad
    Jag har 2st liggande,s om det passar från en med utan TCS.
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Guest
    Citat Ursprungligen postat av Bobzi
    Okey, lät ju inte så svårt.
    Vet du eller någon annan hur det är med enheten. Är det en speciell för en bil som är utrustad med TCS?
    nov 2009
    Karlstad
    Citat Ursprungligen postat av Krille90
    Ja TCS bilarna har en speciell hydraulenhet på det befintliga huvudenheten. Så vill du ha TCS så är det att föredra att ta från en aero/turbo s fram till 93. Vet inte hur de ser ut på aero efter 93 med huvudenheten. Men jag gjorde så att jag tog mitt fungerande aggregat från en ICKE TCS bil, alltså en 9000 sugmotor från 92. Det funkade kanon men man får somsagt ingen TCS
    Såhär ser ett TCS Aggregat ut utan Bromsbehållarn
    Guest
    Okey! Men kommer det inte lysa att tcs systemet är ur funktion helatiden då samt ge felkoder?
    nov 2009
    Karlstad
    Jo TCS CTRL kommer lysa rött, jag gjorde så att jag tog ur den lampan, så slapp man det sen .. Jag prioritierade Bromsar & ABS före Antispinn, och bilen jag hade låg på 300+ ändå så
    Guest
    Hehe okey. Ska försöka hitta ett med tcs för skall sälja bilen.
    La ut 40 tusen i delar och reparationer på bilen förra året så man börjar bli lite sne på bilen.
    Men när den funkar blir man kär i den igen
    Östersund
    Börja med att läsa tråden i FAQ
    viewtopic.php?f=30&t=77910
    Eftersom du helt saknar servotryck har du ingen bromsverkan alls på bakhjulen = Det är ytterst olämpligt att använda bilen!
    Saknat servotryck kommer av att pumpen inte startar för att bygga tryck.
    Det kan bero på pumpen, nått elfel eller möjligen givarfel.
    Själva pumpen kan även plockas från en bil utan TCS men med ABS MKII
    Även vissa Fordar från samma tidsepok lär ha passande pumpar.
    Elmatning till pumpen är enkelt att kolla så det är nog en lämplig början
    Ett ev fel i behållarens nivåvakt blockerar pumpstart så det är också en sak att kolla.
    Med lite tur hoppar pumpen igång om du använder lite våld på den
    Att byta hela TCS enheten är sannolikt overkill om det bara är pumpen som bråkar.
    Är det andra krångel i systemet är det antagligen bäst att bygga bort TCS helt men det är en ganska pysslig operation
    Huddinge, Stockholm
    Jag skulle lyda rådet från Saab Aero att misshandla pumpen lite för att få den att "släppa" och ev starta igen.
    Felsök varför den inte startar om du inte får igång den!
    40000kr!!!! Huva! Lät extremt..
    M.V.H.
    Guest
    Tack för tipsen, nu har jag något att göra i helgen!
  1. Stum Bromspedal Saab 9000 2,3T -93 italien import
    Av Bobzi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2014-09-08, 22:54
  2. Stum Bromspedal 9-5 -02
    Av bluerider i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-08-13, 22:57
  3. Bromsproblem 9-5: Stum och pulserande bromspedal
    Av dynamite i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-03-25, 13:09
  4. Stum bromspedal
    Av AnkieGlader i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-03-26, 20:25
  5. Problem med stum bromspedal 9000
    Av gbg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-27, 20:00
