Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: og 900s som dör efter en stund och har hög tomgång.
    lund
    Farsans 900s 92 har börjat krångla. Tomgången lika hög som det skulle vara kallstart hela tiden.
    Sedan så ibland när man kört ca. en 5km så börjar check engine lysa och bilen då går den högst en 1km innan den dör. Startar man upp direkt efter dör den igen och check engine lyser. Väntar man ca. 2min och så går det att starta upp den igen och check engine lyser inte.
    Några förslag vad som kan vara fel?? Båda felen har hänt samtidigt.
    MVH OLOF
    Kalmar
    Vad får du för felkod då???
    lund
    Go kväll
    Felkoderna läser man ut med hjälp av hur många gånger check engine lyser vad jag har förstått eller? och check engine lyste hela tiden i farsans bil innan den dog.
    MVH OLOF
    Skellefteå
    Många Aero kallade men få Aero utvalda...jag har tre
    trestad
    Citat Ursprungligen postat av svartasaaben
    Go kväll
    MVH OLOF
    kanske lite sen med svaret,, kolla bränslemängd mätaren,, den skall ge rätt signal till motorn,,om det är fel på den = hög tomgång, svart rök i avgasröret,, fel förbränning av bensinen,, hade jag fel?
    Upphärad
    Lånar tråden lite...
    Läste lite på Saabcentral ang att få ut felkoderna;
    1. Connect yellow/white wire from 3-pin connector to ground
    - Use a wire with switch
    Vart hittar man denna kontakt?
    Bilen är en 900s -90
    Mvh Nicke
    OG93 Aero -01
    lund
    Som jag fattade så är det till styrenhet. Bränsle boxen eller vad det nu heter
    MVH OLOF
    lund
    Citat Ursprungligen postat av jumper
    Go kväll
    MVH OLOF
    Du menar LMM eller? Det konstiga är att bilen dör ca efter 1mil eller så sedan funkar den igen. Det går väl inte att läsa ut felkoderna när den funkar igen vad jag förstått.
    MVH OLOF
    Skellefteå
    Kontaktstycket med den gul/vita kabeln man ska ansluta till, hänger i änden på tre kablar och återfinns i motorrummet på höger sida (i färdriktningen) nära torpeden. Alldeles i närheten av luftintaget till kupéfläkten...
    Här är den:
    http://www.ultimatesaab.com/upload/lucaskontakt.jpg
    lund
    Citat Ursprungligen postat av aerofan2060
    Här är den:
    Tackar
    MVH OLOF
    Upphärad
    Här är den:
    Tackar
    OG93 Aero -01
  1. Värme försvinner efter en stund 95 -00
    Av pppeterr i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-01-02, 00:50
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2010-06-28, 15:21
  3. Laddningslampan börjar lysa, efter en stund..
    Av Torlejf i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-03, 12:39
