Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Rullande eller ingen tomgång vid varmstart OG9-5
    Steg 1 Mr_Nitros avatar
    Katrineholm
    Hej !
    Har sen en tid tillbaka fått ett konstigt fenomen i min 9-5:a från 1999. Vid varm- eller "ljummen" start, dör motorn eller i bästa fall börjar den rulla kraftigt på tomgången. Försöker man då ge lite gas så känns det som den inte svarar alls i några sekunder. Kallstarter funkar nästan alltid ua. Bilen går i övrigt bra. Någon som upplevt samma symptom när vevaxelgivaren börjat ge upp ?
    Har även ett annat fel med ACC:n som jag misstänker har med batterispänningen att göra.
    viewtopic.php?f=6&t=313338&p=2134590#p2134590
    Funderar nämligen på om det kan vara en spänningsdipp vid crankning som gör att motorstyrenheten får spatt....??
    mvh/ Nitro
    The older I get, the better I was !
    SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
    Skene, Västragötaland
    Re: Rullande eller ingen tomgång vid varmstart (9-5)
    Detta symtom som du beskriver har jag läst om tidigare och i många av dessa fall så är det vevaxelgivaren som är dålig och behöver bytas.
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    Katrineholm
    Kanske kan vara vevaxelgivaren. Testade att söka bland trådarna, men hittade ingen med samma symptom. Mest misständningar...
    okt 2010
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Nitro
    Hej !
    mvh/ Nitro
    Jag bytte vevaxelgivaren i helgen med lite annan symptom. Hugg, knyck vid kraftigare gaspådrag.
    Annars är 9 fall av 10 vevaxelgivaren med de symptomen som du beskriver.
    Saab 9-5 Aero -02.
    Katrineholm
    Får nog ta å kolla givaren i helgen och ev byta den verakr det som.
    mvh/ Nitro
    Katrineholm
    Bytte batteri för ett par veckor sen efter att ha konstaterat att spänningen sjönk till ca 8V under crankning. Nu verkar allt vara i sin ordning igen . Och bäst av allt - ACC-problemen är också borta...
    Ha d gott !
    /Nitro
    okt 2010
    Västerås
    Ha d gott !
    /Nitro
    Saab 9-5 Aero -02.
  1. Dör vid varmstart varmt väder och låg tomgång OG9-5 B2x5
    Av Sundström i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-09-04, 18:48
  2. [LÖST] Ingen tomgång + CE OG9-5
    Av panna52 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-11-17, 15:33
  3. Rullande tomgång 9-5 aero
    Av kima4 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-30, 08:44
  4. Ingen tomgång på en 95 2.3-99
    Av Katana i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-18, 00:29
  5. ingen tomgång
    Av nileswed i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-26, 12:18
