Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Felkod P0171, P1171 och drar mycket bensin OG9-5
    sep 2011
    Växjö
    Har haft problem med min bild de senaste månaderna. Det är en Saab 9-5 2,3t -00 som gått 30 000 mil.
    I början tändes CE men efter återställning så gick det 20 mil innan den tändes igen. Åkte in till verkstad och fick koderna utlästa vilket va P0171 & P1171.
    Läst på detta forum med folk med liknande problem så började att felsöka. Fick den att gå ordentligt efter att jag bytte lambdasonden men efter jag bytte lmm för säkerhetsskull så gick den sämre igen. Den kändes slö efter byte av lambdasond. Bytte tillbaka till den gamla lmm för att utesluta att den nya va sönder men det hjälpte inte.
    Syndromen är följande:
    - Drar väldigt mycket bensin (1,5 - 1,7 l/mil)
    - Går ojämnt vid jämn hastighet, ej vid gaspådrad dock
    - CE lampan tänds
    - Ryker vitt vid gaspådrad
    Det som gjort är:
    - Bytt olja, oljefilter, luftfilter
    - Bytt tändstift
    - Bytt vakuumslangar
    - Bytt lambdasond (främre)
    - Bytt avgasrör
    Är det någon som har något mer förslag eller stött på samma saker?
    Läste som sagt runt men hittade ingen som direkt visste vad det kunde vara.
    Väldigt tacksam för svar!
    "En SAAB går jävligt bra när den väl går. Snygg att titta på med!"
    sep 2011
    Växjö
    Re: Felkod P0302, P1302 och drar mycket bensin, hjälp?
    Bör tilläggas att tändstiften var svarta likaså lambdasonden.
    okt 2010
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av pipari
    I början tändes CE men efter återställning så gick det 20 mil innan den tändes igen. Åkte in till verkstad och fick koderna utlästa vilket va P0302 & P1302.
    - CE lampan tänds
    Det som gjort är:
    - Bytt tändstift
    - Bytt avgasrör
    Första felkoden låter som tändkasetten. Vad sa verkstaden?
    Saab 9-5 Aero -02.
    sep 2011
    Växjö
    Verkstaden sa "troligen något insugsläcka". Men vi har kontrollerat allt sånt. Pratade med några andra kunniga och de föreslog att turbon höll på att gå hem eller katalysatorn. Dessa saker ska undersökas veckan som kommer nu.
    okt 2010
    Västerås
    Okey, jag skulle nog försöka prova med en annan tändkassett om det gick. Enkelt att byta och testa. Är tändkassetten utbytt ngn gång? Borde vara det med 30k på mätaren.
    Glapp i turbon är också ganska enkelt att kolla upp. Finns många inlägg om det på forum.
    Saab 9-5 Aero -02.
    Kass DI ger ju normalt inte vitrök...
    Dricker den olja eller kylarvätska?
    Kontrollera turbon och tryckslangarna.
    jun 2003
    Rimbo (Stockholms Län)
    Svarta stift o lambda låter juh lite granna, som att det går väldigt fett iaf..
    Men är med på att du bör testa med en annan DI .. iaf för att utesluta att den inte drygar sig.
    /M
    Kör: Saab 9000 A50 -98.
    sep 2011
    Växjö
    Har monterat ner och kollat turbon. Verkar inte vara glapp alls? Har inte heller upplevt det kända "molnet" när turbon går hem.
    Lamdasonden blir dock väldigt svart på sidan mot katalysatorn.
    sep 2011
    Växjö
    Katalysatorn bytt men fortfarande så går bilen "konstigt". Dör på tomgång (inte hela tiden men ibland) och ryker lite svart vid gaspådrag. Detta håller dock inte i sig.
    okt 2010
    Västerås
    Googlade lite och fann detta. Hoppas det kan vara till ngn hjälp.
    Saab's P1302 is listed as "Cylinder 2 - misfire detected.
    Tankarna går fortfarande till tändkassetten.
    http://www.bba-reman.com/forums/Topic54360-1-1.aspx
    Edit: 2st länkar till:
    http://www.dtcsearch.com/P1302/Saab/
    http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OB ... fault.aspx
    Saab 9-5 Aero -02.
    sep 2011
    Växjö
    Tackar för hjälpen.
    Har bokat tid på en saab verkstad nu. Så den ska in den 20:e. Har ingen möjlighet att testa en annan så låter verkstaden göra det. Orkar inte lägga mer tid på bilen så nu så får hoppas verkstaden hittar felet snabbt.
    mvh
    okt 2010
    Västerås
    Tackar för hjälpen.
    mvh
    Återkom gärna efter verkstadsbesöket eller när felet är löst. Det kan ju vara till hjälp för andra.
    Saab 9-5 Aero -02.
    sep 2011
    Växjö
    Jag kommer självklart att återkomma när felet är hittat! Vill inte att andra som hamnar i den situationen som jag är i ska stå där och behöva gissa!
    mvh
    sep 2011
    Växjö
    Re: Felkod P0171, P1171 och drar mycket bensin, hjälp?
    Jag är ledsen grabbar men det var så att pappret med felkoderna låg på pappas jobb så felkoderna jag skrev är fel. Det är P0171 och P1171 som är de rätta felkoderna.
    Ber så hemskt mkt om ursäkt Är det någon som har några funderingar nu när det är andra felkoder?
    Den ska lämnas in imorgon så återkommer när jag vet vad verkstaden kom fram till!
    mvh
    okt 2010
    Västerås
    mvh
    Hittade man inte felet på verkstaden?
    Edit: Okey, ser nu att du skrev ditt inlägg dagen innan verkstadsbesöket
    Hur har det gått? Löst?
    Edit 2. Googlade lite. Kanske kan ge ngt:
    P0171 Bränsleadaption luft/bränsle för mager
    P1171 Lambdareglering luft/bränsle för mager
    Lambdasond eller möjligen LMM?
    http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=219960
    Saab 9-5 Aero -02.
    maj 2009
    Skulle gissa på avgasläckage före lambdasonden. Det sugs in luft där, lambdan uppfattar det som att blandningen är för mager och kompenserar med mer soppa.
    9-5 2,3t Vector SportCombi -02, numera "fejk-Aero" BioPower
    sep 2011
    Växjö
    Fick svar från verkstaden igår.
    De hade kommit fram till att det var fel på insugsspjället(?) och ska sätta dit ett nytt.
    Skönt som fan då det bara kostade 1000kr att laga (:
    Det återstår väll att se om den verkligen går som den ska. Återkommer om problemet inte blev löst ändå.
    Tack för all hjälp!
    apr 2003
    Huskvarna
    Chefens dotter har exakt samma felkoder och dom kör gissningsleken för hennes pengar.
    Dom har bytt spjällhus LMM tändkassett vid 3 olika tillfällen och släckt lampan varje gång kommer den tillbaka och bilen hoppar till och går dåligt tills hon stoppar bilen och startar igen då går den normalt.
    Men jag tycker det är sjukt att hon får betala för delarna utan att hennes tidigare delar va trasiga bara begagnade.
    Så någon som kan förklara vart insugsspjället sitter så kanske man kan gå ut och se om man kan fixa det ?
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Toastmaster
    Spjällhuset är det som det svarta tryckröret är anslutet till.
    Min projekttråd på STCS
    apr 2003
    Huskvarna
    Spjällhuset vet jag ju vart det är men insugsspjället har jag ingen aning om är det ett svart rör som går till spjällhuset kanske är jag lite trög
