- Bilmodell Saab 9000 CSE 2.3t 200hk (270hk)
- Årsmodell -95
- Modifikationer på bilen Maptun Steg 3, Aluminium IC - EXD,
2,5" intake pipe, Greddy Type-S dumpventil, JT 3" avgas, Racecat, JR öppet luftfilter,
- Miltal 21k
- Hur yttrar sig felet? Check engine lampan blinkar 4 ggr, tempmätaren ligger en liten bit under mitten.
- Är felet permanent eller intermittent? Har varit så ett par dagar utan att check engine lampan slocknar och tempmätaren ligger fortfarande under mitten.
Nu är det så som sagt att check engine lampar lyser konstant och den blinkar fyra gånger, dvs. 4: Tempgivare, kylarvätska (Givaren till styrdonet). Även tempmätaren ligger en liten bit under mitten. Vad kan det bero på? Kan jag fortsätta köra bilen tills det att jag har råd att åtgärda/lämna in den, eller bör den stå still?
