Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Ang motorblock t5 vs t7
    feb 2009
    Hej.
    Bygger ny motor nu i vinter och har ett t7block ståendes som bara rullat ett par mil.
    Blocket är från 08 och har således den "nya" vevhusventilationen.
    Fördelar samt nackdelar med att köra med detta block ist för mitt gamla b204 block.
    Mvh Rikard
    feb 2009
    Re: Ang motorblock t5 vs t7
    Dr.boost eller någon annan påläst kanske har ett bra svar på detta.
    Mvh rikard
    nov 2009
    Karlstad
    Det jag vet om det nyare är att det funkar bra.. Men tar stopp vid 300hk, för kolvarna behövs bytas sägs det. I övrigt om den är nästan "ny" så varför inte ? Du har ju en ganska driftsäker motor .
    feb 2009
    Hej.
    Bara blocket det gäller. Kolvar och stakar kommer inte vara t7.
    Effekt ca 500hk
    Mvh Rikard
    feb 2009
    Jag är mest intresserad av 9-5 blocket då vevhusventilationen är mer tilltagen där.
    Ingen som har några synpunkter på detta.
    Mvh Rikard
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Vevhusventilationen har väl inget med blocket att göra!?
    Min projekttråd
    Mitt garage
    feb 2009
    Jodå.
    Från 04 och uppåt är ett stort hål i blocket urfräst för vevhusventilationen.
    Därför kallar man det att 04 och uppåt inte har problem med oilslude just pga bättre vevhusvent bla.
    Tierp
    okej, där ser man
    Min projekttråd
    Mitt garage
    okt 2006
    Katrineholm
    det går rykten om att b2*4 blocken ska vara stadigare byggda, mer gods runt balansaxlarna tex? sen väger väll b2*4 blocken några kilo mer?
    men 500hk är ju inte jättejätte extremt så det b2*5 blocket bör överleva ett bra tag
    Huddinge, Stockholm
    Det skulle vara intressant att såga tre motorblock mitt itu!
    Ett B234lång, B2X4kort och ett B235.
    Och studera gjutningens evolution så att säga Undrar bara vad man skulle kapa med?
    M.V.H.
    Plars> Använd en vanlig kallsåg med skärvätska, fungerar utmärkt.
    Nu har jag inte alla skillnader mellan B2x4 och B2x5 blocken i huvudet, men en av de primära skillnaderna är att det är mindre vattenmantel på B2x5, för att snabba på uppvärmning. Den är inte riktigt lika djup. Sen diffar ju en hel del bossar osv, samt på 04+ då anslutningen för vevhusventilation. Å säkert några saker till.
    mvh/Ragnar
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Ragnar
    mvh/Ragnar
    Kul med lite INFO
    Skulle du säga att det finns några fördelar med att välja ett B2X4 block framför ett B2X5?
    Bättre möjligheter att fixa bra och jämn kylning? Styrkeskillnader/styvhet?
    Bossar, vad är det för nåt?
    M.V.H.
    Är även gods borttaget ovanför ramlagerinfästingarna på B2*5 blocken.
    feb 2009
    Så med andra ord borde man fortsätta köra med b2*4 blocket?
    Mvh Rikard
  1. Motorblock saab 900
    Av Agaton.sax i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-28, 22:28
  2. Samma motorblock i 9-5 -07 som -00?
    Av Mattias_R i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-16, 21:52
  3. Motorblock 9-5 M04
    Av Davidt8 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-04, 20:05
