Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Demontera tändningslås 9000
    Småland
    Har en reservdelsbil som jag ska flytta över alla lås ifrån till en annan bil.
    Hur komplicerat är det att ta bort tändningslås-cylindern? Jag vill gärna slippa ta bort hela styrstången då jag vill kunna flytta på bilen efter jag tagit bort låset.
    Så lite tips emottages! Bilen som demonteras är en 9000 CC -93 med airbag
    MVH Filip
    Saab 62-93
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Demontera tändningslås 9000
    Lossa kåporna under ratten. Stick in nyckeln o vrid till "garageläget". Lokalisera det lilla hålet på hylsans högra sida typ 4 cm från toppen. Stick in ett borr och känn att det fjädrar lite när du trycker in det. Med borret intryckt så tar du bara tag om nyckeln och drar ut låscylindern.
    Finns en liten fjädrande tungkoppling i botten så lite milt våld kan ibland bli nödvändigt. Men det lossnar så fint så för det mesta.
    Småland
    Okej! Tack för tipset! Får hoppas att låset inte är för slitet då så nyckeln lossnar när man drar i den.
    Saab 62-93
    Småland
    Man behöver alltså inte ta bort nån skruv?
    Kan man styra bilen efter man tagit bort låscylindern eller går rattlåset i?? (Bilen ska bogseras till skroten, kanske är lätt att knäcka rattlåset?)
    Saab 62-93
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av Filbrun
    Risken är stor att rattlåset slår igen. Själva låskolven som "låser" ratten är fjäderbelastad och när du plockar bort tändningslåset så finns det inget som håller tillbaka låskolven. Möjligtvis så borde man kunna blockera låskolven med en mejsel eller motsvarande men det får du klura ut själv.
    Småland
    Har fortfarande inte fått bort låscylindern... Tog bort dom 2 insexskruvarna som låste kontakten bakom nertill på låset och sen gick det inte att vrida om tändlåset mer... Har jag gjort bort mig och/eller var det nån mysko spärr som gick i???
    MVH Filip
    Saab 62-93
  1. Tändningslås 9000 -96
    Av Lillsven i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-27, 22:10
  2. 9000 cse 2.3T tändningslås?
    Av jes i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-27, 14:52
  3. Tändningslås 9000
    Av Johan.str i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-17, 14:48
