Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Isolera vindsgolv
    jul 2008
    Isolera vindsgolv
    Bor i ett gammalt 1½ plans hus (1936). Ovan för det övre planet finns en oinredd och oisolerad vind. Mej veterligen finns det heller ingen isolering under vindsgolvet, dvs kylan från vinden går rätt ner i huset på vintern.
    Är helt okunnig på isolering så jag hoppas på lite hjälp...
    Är det OK att lägga på isolering direkt på vindsgolvet, eller måste man göra andra förberedelser. Vill ju inte att jag skall skada huset.
    Steg 4 Frals avatar
    Re: Isolera vindsgolv
    Det är inte kylan som går neråt. Det är din goa värme som går uppåt.
    Mitt hus är från 1950 och skulle behöva lite mer isolering på vinden. Jag tänkte fylla på med kutterspån. Det är spån som ligger där nu. Jag har en tilläggsisolerad fasad och treglasfönster.
    Vill ha ett naturligt material som kan ta åt sig fukt på sommaren och avge under vintern.
    /Fred
    Steg 3 Loffes avatar
    När du står på överplan och tittar upp i taket ska det vara:
    * Innertak
    * Plast (Diffusionsspärr, hindrar luftfuktighet att tränga in genom taket och upp på vinden.
    På vinden kyls varm och fuktig luft av och då kan dagg fälla ut, daggen hamnar då på vinden
    och så småning om kan man få mögelproblem.
    * Ventilation
    När jag köpte hus så satte jag en fläkt på taket i ventialtionspipan på så sätt får jag ett drag ut
    ur samtliga badrum och tvättstuga.
    Om du ska göra någon förändring så kolla att du har ett lager plast under isoleringen på vinden, längst ner mot innertaket.
    Drag kostar pengar men ett välventilerat hus mår oftast bra.
    Bra forum att söka på:
    http://www.byggahus.se/forum/
    jul 2008
    Citat Ursprungligen postat av Loffe
    * Innertak
    Tackar för svar!
    På vinden är det vanligt brädgolv, har tyvärr ingen koll på alla lager ner till innertaket på ovanvåningen. Med tanke på hur gammalt huset är så finns det nog inget plastskikt.
    Skulle det vara OK att lägga plast och sedan isolering direkt på brädgolvet? Finns det inte en risk att kondensen hamnar på plankorna i så fall? Byggmax säljer isoleringsmattor i olika tjocklekar som verkar behändiga (allt från 45 till 120 mm tjocka). Är det ett bra val?
    Fågelbrolandet
    Vad jag har hört av dom vise så ska man använda så lite plast som möjligt. Plasten håller kvar fukten säger dom. Själv har jag ingen plast på vinden bara isolering , huset byggt 97.
    http://www.garaget.org/?car=144123
    SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
    Citat Ursprungligen postat av Blue Spirit
    i det här fallet så ska ju fukten hållas kvar och ventileras ut genom ventiler inte "ventilera/stiga"
    upp genom innertaket och upp på vinden där det snabbt kyls ner.
    Kallare luft har lägre daggpunkt. Kan bli problem på vinden, behöver inte men kan.
    Varför man inte har det i hus byggt 97 kan jag inte svara på men sök på byggforumet som
    jag länka till dom har bättre koll.
    Där söker jag när det är något byggrelaterat jag vill veta.
    Kolla bara så att en fråga verkligen stämmer med din, det kan finnas olika förutsättningar som
    gör att en fråga i en tråd inte är applicerbar i ditt fall även om det är många likheter.
    Det man aldrig vill ha är två lager plast med ett mellanrum eftersom då kommer inte fukten någonstans.
    Fukten kondenserar mellan plasten men kan inte ventileras bort.
    Man vill inte heller ha ett lager plast på en källarvägg eller på ett källargolv eftersom markfukten
    inte kan fortsätta att "vandra/stiga" från marken in genom konstruktionen och vidare ut i källaren/rummet.
    Har man då plast kommer fukten stanna i golv/vägg och det blir framtida problem.
    Att TS i det här fallet inte har fått problem på vinden tror jag beror på att det är drag och "väl ventilerat". Men hindrar man detta genom att enbart tilläggsisolera så tror jag att man kan få framtida bekymmer någon annanstans.
    >>MaMA, jag rekommendarar att du registrerar dig på http://www.byggahus.se/forum/ och ställer din fråga där, i lämplig kategori.
    Har du ingen diffusionsspärr upp till vinden i ett hus från -97. Varför? Jag är lite nyfiken. Du borde vara desperat efter information...
    Syftet med diffusionsspärren är precis som du säger att hålla kvar fukten inne i huset och inte få ut den i kalla utrymmen.
    Fredrik J
    Det har gott hysteri i plastfolie i väggar o tak....
    Visst är täta hus bra ur energisynpunkt men minsta lilla läckage ställer hela "systemet" ur balans.
    Äldre hus med spån i väggar/tak behöver ingen plast då spån har en naturlig förmåga att ta upp/avge fukt. Ekologiskt byggande idag använder material som fungerar på det viset.
    Mineralull däremot tycker inte om fukt och där är plastfolien en nödvändighet.
    Själv bor jag i ett hus från -45. Tilläggsisolerat vägg/tak, dock ingen plastfolie. Bott här i 10 år och det ser likadant ut på vinden än, inga angrepp.
    Huset byggdes dock ut i fjol och där har jag använt mineralull och då även plastfolie.
    Mina små tankar i ämnet - finns dock 1000 åsikter och vad som är rätt tvistar de lärde om
    Till TS: så borde du ta upp någon golvbräda på vinden så du får reda på vad som finns neråt till inneraket. Vill du kunna använda vinden efter att du isolerat?
    Enklast är att blåsa in lämplig tjocklek av isolering ovanpå golvet, finns många olika material att välja på.
    Tänk även på att gamla hus oftas har/hade en varm murstock - den värmer upp luften på vinden. När man sen ändrar till ex fjärrvärme så blir det kallare där med ändrade förutsättningar.
    Även vilken ventialtion spelar in. Självdrag ger inte samma luftflöde i huset jämfört med olika mekaniska system(F, FT, FTX).
    Så försök finna info om någon som har liknande förutsättningar och där allt fungerar bra.
    Inget hus är det andra likt.
    mvh Johan
    (byggkonstruktör, även om jag mest håller på med större hus än villor)
    Fågelbrolandet
    Vaför skulle jag vara desperat? Jag har en rörfläkt med kanaler från badrum och kök. Som uppvärmning finns luftvärmepump både på mellanplan och källarplan som ger bra cirkulation.
    jul 2008
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    mvh Johan
    Rotade fram besiktningsprotokollet och enligt detta är taket isolerat med kutterspån. Uppenbarligen funkar det ganska dåligt eftersom innertaket på ovanvåningen är iskallt på vintern. Rummen på ovanvåningen är dessutom de kallaste på vintern, borde vara tvärtom då värmen stiger. Som situationen är nu borde fukten kondensera redan på innertaket (även om jag aldrig har märkt det).
    Kunde vara värt att prova med isoleringsmattor, hyggligt billigt och är lätt att ta bort om det skulle bli fuktproblem. Måste bara se upp med att de inte blir för varma vid murstocken (eldar med kamin på kvällarna). För information kan jag säga att vi gör av med 40.000 kWh/år (värme+varmvatten). Lite väl saftigt för ett hus på 120 kvm, inställt på c:a 19 °C
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av MaMa
    Mer kutterspån på vinden är väl en variant. Jag gör av med 36-38000 kwh (fjv+el) men värmer 170m2 i boyta och 100 i källare. Har väl 21 i bostadsrum och kanske 17-19 i källaren. De två garagen är det ca 12-15 i vintertid.
    /Fred (tur att fjärrvärme är billig....
    Gör du av med så mycket så finns det ju både besparingar men även att det blir skönt året runt på övervåningen.
    Du kan ju, som någon skrev, bryta upp ett par plank i vindsgolvet kolla hur det ser ut. Är det ok så isolera utan att lägga dit plast men att du ordnar ett par inspektionsluckor där du då och då sticker ner både ögon o näsa.
    Edit:
    Vill du inte göra jobbet själv .med både plast och sedan isolering så skulle du kunna begära in ett par-tre offerter eftersom du kommer spara mycket.
    Se detta som en investering och nyttja rot-avdraget.
    som jämförelse så gjorde vi också av med 40 000 kwh/per år men då värmer vi 333 kvm.
    Detta tyckte jag var för mycket och satte in bergvärme, nu är förbrukningen ca 25-26 000 kwh/år.
    Det är ju den viktiga skillnaden mellan moderna hus och äldre hus. Äldre hus hade delvis uppvärmd vind p.g.a. dåtidens isolering. Kondenseringen sker då i luften på vinden och kan ventileras bort. Vill man isolera värmen till bostadsutrymmet får man en kallare vind och då sker kondenseringen i golvet istället. Samma sak gäller för torpargrunden. En konstruktion som fungerat sedan urminnestider men utan välisolerade golv...
    Fredrik J
    Inget av det där kompenserar för en diffusionspärr. Utvecklinegn går ju framåt och jag blev nyfiken om du har någon annan lösning.
    Fredrik J
    jul 2008
    [quote=Fredrik J]
    Citat Ursprungligen postat av "Johan H":13y4wrlx
    Det är ju den viktiga skillnaden mellan moderna hus och äldre hus. Äldre hus hade delvis uppvärmd vind p.g.a. dåtidens isolering. Kondenseringen sker då i luften på vinden och kan ventileras bort. Vill man isolera värmen till bostadsutrymmet får man en kallare vind och då sker kondenseringen i golvet istället. Samma sak gäller för torpargrunden. En konstruktion som fungerat sedan urminnestider men utan välisolerade golv...[/quote:13y4wrlx]
    Har varit på detta med att isolera huset bättre några gånger, men har blivit avrådd av samma skäl. "Huset är inte designat för att isoleras". Kan nämnas att huset egentligen är två lägenheter, som värmdes genom en stor kokspanna i källaren (så nog var murstocken varm på den tiden). Förutom dålig isolering på vinden har vi i princip ingen isolering i väggarna heller. Huset är byggt av tegel i två rader med en luftspalt imellan (vet ej vad det kallas). Kan i alla fall inte se någon isolering när jag lyser in mellan väggarna.
    Vi har i alla fall bytt ut de gamla fönstren till isolerglas. Det märks överhuvudtaget inte på värmeräkningen, så det är nog inte där som de stora värmeförlusterna är. Vad tror ni är den bästa/mest priseffektiva/hussäkra vägen till ett lägre värmebehov?
    Sedan ett par år måste man göra energideklaration när man ska sälja sin villa vilket ju givit ett uppsving för människor som sysslar med sånt proffessionellt. Hade jag varit dig hade jag gjort en sån där energideklaration och spenderat pengar på rätt ställe.
    Fredrik J
    jul 2008
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Det låter som en bra idé. Tack för tipset!
    Energideklaration i all ära men var noga med specen/kraven.
    Har läst om allt från att man i energideklarationen endat får reda på tidigare ägares förbrukning plus att man skulle
    minska kostnaderna om man byter uppvärmningssystem till de som går runt med värmekamera och filmar var värmeläckagen är samt producerar förslag till isoleringsåtgärder som fungerar för husets förutsättningar som tex självdrag.
    Glöm inte ventilationen i det hela bara.
    Isolering täpper gärna till ventilationen.
    feb 2006
    Torpshammar
    [/quote]
    Vi har i alla fall bytt ut de gamla fönstren till isolerglas. Det märks överhuvudtaget inte på värmeräkningen, så det är nog inte där som de stora värmeförlusterna är. Vad tror ni är den bästa/mest priseffektiva/hussäkra vägen till ett lägre värmebehov?[/quote]
    Detta är väl den vanligaste missuppfattningen försäljare på fönster utnyttjar......Har man ett dåligt isolerat hus så ska man inte inbilla sig att bara för att man monterar superfönster med supervärden så blir det inte bättre, förmodligen knappt mätbart.
    Idag blir folk nästan pålurade att ju lägre värde det har ju bättre är det och i teorin kanske det är det men de bästa fönstren idag är anpassade till såna där extremt isolerade hu som knappt behöver värmas. Dit hör inte svenska gamla hus och man kastar bara pengarna i sjön om man tror att fönstrena är det värsta.
  1. Isolera mot vägbuller?
    Av larsan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-10, 22:56
