Så här fort tar man en Saab med programvara och en sändare! Verkligen skrämmande att se.
http://www.youtube.com/watch?v=bAALVx3t ... re=related
Mvh Daniel. Kör numer 9-5 Aero SC 2003 Cosmicblue
Honda Cbr 600f (Dynojettad med Yoshimura system)
9-3 Aero 2002 Salomon Cosmicblue (Såld)
Ja det var ju ingen vidare det där
Men fan vad irriterad jag blev när han la laptopen på huven....
Är det bara jag, eller vrider han runt "tändlåset" på 9-3:an med fingret?
I äldre saabar måste dom iaf dyrka tändlåset för att kunna vrida runt det, men det känns som en klen tröst.
Båda 9-5orna var inte larmade men låsta, dioden vid vindrutan blinkar snabbt 2 gånger när bilen inte är larmad. Såg lite för enkelt ut för att vara sant.
Opel Astra J OPC 2012
Fejk. Tre killar, tre saabar - det är deras egna bilar. Och vrida tändningslåset med fingret går om den riktiga nyckeln ligger bredvid. "Sändarenheten" är någon typ av gammal 3g-router, tycker jag känner igen den.
ser ju bara fejk ut, varför skulle en ev sånn dosa vara kopplad med vanlig tp nätverkskabel...
Och 9-3an, stänger den inte av sig om man tar bort nyckeln?
Den måste väl befinna sig precis vid tändningslåset?
För inte kan man väl starta bilen och kasta ut nycklen?
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
Fejk som sagt, varför annars skulle Rebecca Black spelas när dom startade 93 SC'n?
Helt omöjligt är det inte.
I 9-3an är väl "vridblockeringen" på startnyckeln elektriskt kopplat. Dessutom är rattlåset också elektriskt kopplat. Lyckas man få elektroniken att tro att det sitter en nyckel där är det antagligen bara att vrida runt med fingret och köra iväg.
All överföring mellan nyckel och bil är dessutom trådlös så det handlar i så fall bara om att knäcka protokollet för överföringen samt koderna. Och sånt har ju gjorts tidigare.
Att höljet är en gammal från en gammal router behöver inte betyda så mycket. Många av dessa routers kan köra linux. Ny mjukvara och en ny sändarenhet i lådan. Om nu lådan dessutom kör linux så gissar jag att de kör någon form av terminalgränssnitt mot den och då är en ethernet-kabel det man använder.
Det enda som inte känns "uppenbart" är hur de har löst strömförsörjningen till lådan. Laptopen har ju knappast stöd för PoE?
Man _kan_ ju göra som de visar, men _om_ det där är sant så har de "sniffat" nycklarna innan.
Så vitt jag kan förstå så är det inte riktigt sådär enkelt, om nu SAAB har använt det vanligaste systemet för RKE, vilket jag nog tror de gjort. Det är ju en rullande kod med kryptering och det är inte så lätt att prova sig fram med alla möjligheterna på en 64-bits-nyckel.
Sen kan det också väldigt lätt fejkas.
T.ex så tycker jag att det är lite festligt att den vita 9-3an som de kör iväg med i princip har full motortemp när den startas trots att det ser ut att var ganska kallt ut. (Kolla temp-mätaren vid 6:05; http://www.youtube.com/watch?v=bAALVx3t ... age#t=364s).
Vid kall väderlek brukar motorn tappa i temperatur rätt snabbt.
Det i sig kan ju visa att de precis lyckats sniffa signalen mellan fjärren och bilen och att ägaren nyss lämnat bilen.
Det är ju ganska lätt att fejka mycket ev de gör om de gör "inbrott" i bilar de själva ändå har tillgång till.
Fast å andra sidan såg jag en dokumentär för några månader sedan om brottslighet i Europa. Bland annat följdes ett gäng med professionella biltjuvar och de behövde ofta inte många sekunder på sig att ta sig in och starta moderna och i en del fall ganska dyra bilar. Hade en liten ODBII enhet med sig som tog bort startspärren, bara att välja i en meny vad det handlade om för bil och sedan stoppa i nåt som passade i låset och vrida om...
Varför de rev runt i 9-5orna va ju säkert för att hitta en extranyckel, så man kan vrida runt låset..
Tyvärr tror jag detta är sanning.
EDIT; Visst åker de samma bil i klippet de lagt ut om majbrasor?
EDIT 2; Att de är just Luleå de handlar om verkar stämma också, lyssnar på 105.6.. RIX FM Luleå
EDIT 3; https://www.flashback.org/t1558202p12 , kolla post 134
Om man utgår från att det är sant så är det antagligen så att de utnyttjar fjärr signalen hela tiden. I allafall på og9-3 och 9-5 kan man ju starta bilen med en oprogrammerad nyckel om man har en godkänd fjärr och trycker på upplåsningsknappen med tändningen på. Om datorn och den lilla dosan lyckas sända rätt upplåsnings signal så borde man kunna starta bilen utan rätt nyckel. Om det fungerar på ett liknande sätt på ng9-3 så förstår jag att man kan starta den med fingret.
I värsta fall innebär ju det här i så fall att moderna bilar rent av är lättare att komma in i och stjäla en äldre bilar efter som man kan komma in i och ta dem utan någon som helst åverkan.
Eftersom de här killarna troligen inte är IT-gurus (med tanke på att deras andra sysselsättning är att tutta på majbrasor ) så gjorde jag en "utökad" googling för att se om jag kunde hitta något som verkade liknande, som de kunde ha använt, och det hittade jag inte.
Om det inte är så att SAAB gjorde något eget, okrypterat, värdelöst kodsystem så är det inte så lätt att bara åka runt och låsa upp bilar.
Man måste ha sniffat fjärrkontrollen först, annars har man inget att gå på och det kommer ta låååång tid att få rätt kod, och även om man har sniffat kan det ta tid innan man hittar rätt.
Dessutom är det bara till fjärrlåset, inte till startspärren.
Tänk på att på og9-3/og9-5 är det ju en form av RFID där det sitter ett chip i nyckeln och en mottagare vid nyckelhålet, med en räckvidd på någon centimeter. Dessutom är det typ RFID så mottagaren skickar en signal som aktiverar chippet i nyckeln som sen svarar på tilltal.
Fjärrkontrollen till dörrar/baklucka har _ingenting_ med startspärren att göra!
Detta är garanterat fake. Just att de har lagt in Rebecca Black är the give-away. Ganska lätt att kolla med RIX-FM om den spelades just då.
Nuvarande: Saab 9-3 SC 1.8t BioPower -07 | Saab 9-5 SC 2.0t BioPower -06 |
Tidigare: Saab 9-3 2.0t -98 | Saab 9-3 Aero SS Hirsch 2.8t -06 | Saab 9-5 Aero -00 |
När jag såg videon tänkte jag två antingen:
*Bluff i någon form som så mycket annat på YouTube. Finns några saker som pekar på bluff. Bland annat att bilen som startas är varm. Kanske någon av killarna har märkt att han kan starta pappas bil med fingret (förutsatt att nyckeln finns i närheten) och sedan byggt vidare på detta. Alla verkar hata Saab nu så varför inte göra en sådan video och rida på strömmen. De kan ju både "skrämma" pappa och få ett gott skratt på alla andra Saab ägares bekostnad.
*Någon med mycket tid och kunskaper har hittat en svaghet(er) i protokollet / bugg i programvaran. Tex. genom att skicka felaktiga packet till bilens dator och överfyller en buffer och sedan bygger vidare på det. Mao man går helt enkelt runt problemet med x-antal nycklar. Sedan har "tomtarna" i Audin kommit över utrustningen på något sätt. Liten chans dock.
Är det en svaghet sitter vi Saab ägare lite på pottan. För sannolikheten att det kommer komma några mer uppdateringar av programvaran är försvinnande liten. Blir till att köpa tredjepartslarm.
Tidigare: Saab 900i, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 SC. Nu: Volvo
Kan ju inte vara nån "läskigt snabb" sak då det ju tar en sjujävla tid att forska fram o plocka ihop utrustning för sådana eventuella möjligheter. Eller som i detta fall löjligheter.
Lägg ner o sprid inte detta budskap vidare, tycker jag.
Sure. Har man knäckt koden till startspärren till Saab är man naturligtvis också kapabel att knäcka koden till de flesta andra bilar. Nästa logiska steg är ju att spela in en youtube-film...
Fredrik J
Ursprungligen postat av Fredrik J
Vem är Rebecka Black och varför skulle hennes musik tyda på att det är fejk?
