Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 74
Ämne: Diverse bilder :)
    Katrineholm
    Diverse bilder :)
    Kapade isär min 3" racekat:
    Hur mycket stryk på en skala 1-10 tycker ni att den har fått?
    Hur mycket flödar den tro?
    Fick på lite nya 750cc spridare mm idag oxå.
    Började även "banka" till nya downpipen (denna gången utan kat ).
    En bild på "aset":
    Mvh Marko
    Mariestad
    Jisses, den var inte vacker funderat på varför
    Är det en kat med stålinlägg?
    Vad är det för snurra du har på bild?
    Nabil
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Har en aning om varför
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av B-motor
    Nej en kemira kat - metallisk.
    GTBB30 - 55/60 0.86 ... 55/76 0.70
    Edit:metallisk , sorry
    [quote=Marko 1880]
    Citat Ursprungligen postat av "B-motor":37r49pk1
    Nej en kemira kat - keramisk.
    GTBB30 - 55/60 0.86 ... 55/76 0.70[/quote:37r49pk1]
    OK då förstår jag, keramisk katt + mycket soppa = dålig kombination eller har jag fel
    Shyst snurra, en sånn skulle inte sitta fel på gamle bettan till sommaren
    Nabil
    Katrineholm
    Eller tvärtom kanske - vet ej
    Med 750cc ska de räcka en liten bit , sen när motorn får andas ordentligt kan de rent av gå riktigt fint
    Lite mer bilder:
    apr 2004
    Södertälje
    Hej.
    Verkar ju lovande.
    Då till mina dumma frågor
    Var spridarna bolt on?
    Sa du i den andra tråden va du betalade för dom, minns inte (Pm:a om det är känsligt)
    Hur mycket har du byggt om bränslesystemet?
    Lycka till, hoppas allt går vägen och att vi får se en till best till sommaren!
    B256R@1100kg. SwedishPerformance.
    Att trimma är silver, lätta är guld.
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av 32991
    Hej.
    Verkar ju lovande.
    Ja spridarna är "bolt on" , finns på bla www.atpturbo.com .
    Byggt om "lite" på bränslesidan.
    Inte så mycket kvar att göra på den , 1-2dagars jobb (förhoppningsvis ) - sen mappning på det.
    Se till att det fungerar till 100%.
    Skall förmodligen säljas till förmån för ett annat projekt
    Mvh Marko
    Olofström
    Citat Ursprungligen postat av Marko 1880
    Hej.
    Verkar ju lovande.
    Mvh Marko
    1-2 dagar? beror ju på om man får igång kylskåpet eller kaffebryggare först
    Katrineholm
    Lite mer bilder...
    Strålande Marko hoppas nu att allt lirar som det ska
    9-3 Aero Sc ttid
    The Red Rocketeer
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Håkan 831
    Det hoppas jag med , orkar inte ändra på det en gång till
    Huddinge, Stockholm
    Det ser ut som koppardelar va?
    Har hört att det inte ska gå så bra ihop med bensinen!
    Stämmer kanske inte det?
    Jag hade annars tänkt mig 8mm kopparrör från pump till motor.
    M.V.H.
    Katrineholm
    M.V.H.
    Har lyssnat med ett par stycken ang det , det skall gå.
    Går det inte så får de väl bytas ut
    Fyllinge/Halmstad
    M.V.H.
    Koppar och bensin ska inte vara några problem. De flesta Bensinpumparna på bensinstationer har kopparledningar i hydralik delen. så det bör klara sig i en bil också.
    /Magnus
    Magnus
    Åker runt i en Chrysler Town & Country Limited 3,8 -03
    Saknar min 9000 aero...
    Katrineholm
    Så nu är "fadäsen" med det främre röret åtgärdat
    Nya:
    Mvh Marko
    Katrineholm
    Bilder på en Walbro GSS342 400-760 bränslepump (diameter som orginalet i bla 9000CS) - är helt ok som uppgradering.
    Test på GSS341/342 pump.
    Mvh Marko
    apr 2004
    Södertälje
    Hej.
    Har du hittat pumpen på www.roadster.se?
    Katrineholm
    Hej.
    Hittade den billigt på www.psr-racing.com , dock lite lång leveranstid 8 veckor
    Observera "installationskittet" = 400-760 så du inte gör samma miss som jag gjorde
    Tillkommer även en adapter som vänder förfiltret 180 grader.
    Mvh Marko
  1. OG9-3 Cosmicblue Cab - diverse
    Av ime95mos i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2013-05-04, 09:43
  2. Diverse motorfrågor 9-3
    Av Halmstasaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-10, 14:36
  3. Diverse frågor!
    Av Fahlgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-20, 18:40
