Sidan 1 av 24 12311 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 464
Ämne: Saab 9000 Talladega -89 2.3T
    Grundladd saab_johans avatar
    nov 2007
    Trosa
    Tyckte det var dags att lägg upp mitt lilla projekt även här på stcs .
    Bilen är en saab 9000 talladega -89a som jag köpte i slutet av 2009. Det var från början bara tänkt att ha den som bruksbil när jag tog körkort men planerna ändrade sig allt eftersom Jag hade innan en röd saab 9000 turbo som skulle renoveras men det projektet lades ner efter att jag började lägga ner tid på talladegan istället.
    När bilen köptes 2009 så fanns det väldigt mycket att göra på bilen , maskinellt så fungerade bilen bra men det var utsidan på bilen som var väldigt sliten.
    Under 2009 så gjordes inga större ingrepp på bilen, det ända jag gjorde var att byta till 2st bättre begagnade dörrar.
    Våren 2010 så började jag ta tag i rosten , jag fick tag i 4st begagnade cs dörrar som monterades på bilen vilket höjde hela bilens intryck mycket. Höger skärm kant var mycket dålig (var ett stor hål) så där blev det en hel del svets jobb på . Lacken på kjolpaketet var väldigt dålig (dålig garage lack). jag fick tag i ett par bättre begagnade sidokjolar som monterades. Vingen som satt på bilen var silver från början den lackerades också om men med spray färg.
    Bilen fick även en stor recond sommaren 2010 vilket den verkligen behövde
    Jag hade även ett par 16" aero fälgar som jag renoverade något år tidigare som även monterades på bilen vilket såg helt ok ut , dom satt monterade till sensommaren då jag fick tag i ett par 17" azev fälgar som passade rätt bra på bilen.
    Även en sänkningsats monterades på bilen från Ge motorsport på sensommaren vilket gjorde den lite roligare att köra .
    Lite bilder från 2009-2010
    Annons bilden på bilen, köptes i nynäshamn
    Bilder från inköps dagen.
    Byte av dörrar , den här var nog den sämsta dörren jag har sett
    Byte av rostig bak skärm 2010.
    Färdig svetsat
    Resultatet
    Så här sågen bilen ut under sommaren 2010 efter en hel del arbete .
    17" monterade
    Senast redigerat av saab_johan den 2015-08-09 klockan 21:45.
    nov 2007
    Trosa
    Re: Saab 9000 talladega -89 Vardagsräcer
    Vinter 2010 så bestämde jag mig att byta motorn till en 2,3turbo motor och trionic konvertera bilen efter en hel del problem med gamla motorn / motorstyrsystemet.
    Motorns som jag monterade i bilen var en 2,3turbo långmotor från 91 , Motorn hel renoverades med nya lager , kolv ringar , kamkedja. Jag bestämde mig även för att ta bort balansaxlarna. Jag passade även på att montera på en korttopp och 88ans kamaxlar monterades även dit.
    Eftersom jag hade en hel del problem med LH systemet tidigare så bestämde jag mig även för att montera i trionic 5.2 styrsystem. allt det här gjordes under vintern 2010/2011 och motorn och styrsystemet var färdigt under våren 2011.
    Uppstarts film med nya motorn .
    Jag började med att köra in motorn med t25 turbo och original program i dom första 300 milen och den fungerade helt perfekt. En film från efter inkörningen av motorn .
    Under semestern 2011 så var det dags för montering av en td04 15t turbo och 3" avgas från JT. Jag passade även på att montera dit en större intercooler vid samma tillfälle.
    Sen så var det dags för en ny programvara till bilen och det fick bli ett maptun steg 3 program till aero -93.
    Blev väldigt roligt karaktär på motorn så jag var riktigt nöjd
    En film från 2011 med steg 3
    Under semestern 2011 så hann jag även med att montera av kjolpaketet och gjorde färdigt det för lack. Jag fick även tag i ett par finare cs dörrar en tidigare så dom monterades dit på bilen. Även helt nya framskärmar fick lite svart färg på sig .
    Jag fick tillbaka allt strax före stcs mantorp och jag hann precis sätta ihop allt dagen innan.
    Lite bilder från 2011.
    Färdig renoverat block
    Ny renoverad korttopp
    Motorn påväg ihop
    Nya motorn på plats och trionic konverterad.
    Från första ordentliga provkörningen
    En bild från semestern , turbon på plats och nya intercoolern.
    Bild på front stötfångaren , Så här såg lacken ut på hela kjolpaketet.
    Nya Framskärmar inköpta
    Gamla framskärmarna hade gjort sitt
    Här har dom nya framskärmarna monterats på bilen.
    Ny lackad front , blev lite bättre än innan
    Ny lackad bak stötfångare på plats.
    Bilen nästan helt ihop plockad , någon dag innan stcs mantorp.
    Bild från stcs mantorp 2011
    Sommarbil: Saab 9000 Talladega -89 2,3T TD04 19t/7 vinklade ~400hp 18x9" Jnc 010 http://www.garaget.org/?car=173361
    Sommarbil: Saab 9-3 1,8t biopower -08 nordic steg 1 230hp/340nm 19X8,5 Axe cs-lite http://www.garaget.org/?car=390621
    Vinterbil: Saab 9-3 aero -01 t7 suit steg 3 ~260hp 17" 9-3ss aero fälgar http://www.garaget.org/?car=274138
    Ankarsrum, småland
    Alltid fint med en Talladega.
    Röda stripes/dekaler på sidorna röstar jag för att du monterar i vinter.
    /John
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    nov 2007
    Trosa
    Jodå det kan helt klart bli aktuellt när jag har bytt bakskärmarna och fått dom lackade
    nov 2007
    Trosa
    Re: Saab 9000 talladega -89 2.3T Felsökning
    Efter mantorp så började jag känna mig nöjd med bilen för 2011 så då blev det mycket åkande och njutande av att bilen fungerade som det skulle
    Ny tvättad och fin
    Bild från sensommaren 2011
    Motor rummet 2011
    nov 2007
    Trosa
    En bild tagen utanför garaget vid avställningen av talladegan för säsongen.
    Blir att göra en ordentlig städning i garaget innan jag kan komma igång att jobba men nu står den iaf under tak
    Till att börja med så blir det att snygga till motor-rummet.
    nov 2007
    Trosa
    Nu är det dags för en liten uppdatering igen .
    Har lagt ner en hel del tid i motorrummet nu i vinter , bytt cs expansion kärl , servo behållare och spolar burk och liten övrig upputsning har det blivit
    Fick även tag i en reflexramp på skroten som jag renoverade i vintras
    så såg den ut innan , sol blekt och tråkig :/
    Så här blev resultatet efter toningspray, våtslipning och polering Får helt klart duga så länge iaf.
    Fick även tag i större bromsar av en här på forumet, 300mm skivor och 4 kolvs ok. Så nu blir det förhoppningsvis bättre broms till i år
    Det blev även nya fälgar nu till i vår
    lite övriga grejor som ska dit nu till våren är . racekatt , stumt växellänkage , henko soppa pump. Tanken är även att en koni/hr kitt ska dit på bilen också. Jag har även tänkt att hinna byta vänster bak skärm kant också innan våren får se om jag hinner med det .
    Tanken är att premiär köra bilen upp till sätra träffen 10 april
    Malmöe
    Underbart snygg Talladega du har, de börjar bli extremt ovanliga i vettigt skick. Jag beundrar det arbete du lägger ner, ser mycket propert ut. Helt klart en bil värd att lägga tid och pengar på
    Vad för fälgar, har själv en talladega å vart sugen på såna fälgar :-)
    Mvh frisken
    Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
    < Saab 9000 talladega -88 > http://www.garaget.org/?car=33285
    < Saab 9-5 2,3t -99 Steg 2 Nordic > http://www.garaget.org/?car=128037
    mar 2009
    ProReeejs..
    Skönt att det löste sig med beställningen! Lär ju bli precis lika brett och fedt som de tidigare aezv rimzen. Suh-weeet!
    dec 2006
    Luleå
    Snygga fälgar du har fått tag på! Riktigt kul projekt i övrigt med lycka till!
    Mvh Magnus
    Burn rubber! not your soul..
    Racebilen Saab 9000 Aero 2,5T
    Vardagsbilen Saab 9-3 Aero
    Steg 1 linguas avatar
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    Grymt snygg Talladega!
    Alltid gillat dom sen min farbror kom och visade en sprillans (säljare på Svenska bil 80/90-talet), kommer inte ihåg exakt år men 9-10 år gammal som man va då var/är den bra häftig.
    Kommer följas med intresse och Nostalgi.
    http://www.garaget.org/lingua
    nov 2007
    Trosa
    Tackar så mycket för alla positiva kommentarer
    Var ute i garaget en sväng i måndags och tisdags och nu är det inte mycket kvar tills den går att köra igen .
    Fick även ner bilen på hjulen igen och rullade ut bilen ur garaget för första gången sen oktober .
    Nya hjulen på plats
    Tur att skärm bräddarna ska dit
    Inge vidare bilder men dom får duga så länge
    mar 2009
    Schmexxy!!
    nov 2007
    Trosa
    Bilen är helt underbart fin nu som sagt, grymt jobb du lagt ner och hoppas du fortsätter med din höga motivation!!
    Tråden kommer så klart följas!
    Mvh Micke
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Jag gillar dina fälgar... och hela bilen också!
    apr 2005
    Ser riktigt fint ut.
    Dom vita fälgarna sitter som ett smäck på bilen
    Im As Confused As A Hungry Baby In A Topless Bar
    9000Aero @ Garaget
    Projekttråd @ STCS
    9-3ss Aero @ STCS
    nov 2007
    Trosa
    Tackar så mycket Blev faktiskt bättre än väntat med fälgarna så jag är nöjd
    Nu är även en uppsättning med koni dämpare och hr fjädrar på väg hem så nu blir det förhoppningsvis ännu roligare i kurvorna i år
    Nu börjar även bilen bli komplett fram till nya lyckt glasen monterade och renoverade blinkers.
    Riktigt nöjd med utseendet på bakdelen för i år också nu ska bara skärmbräddarna dit.
    Ser bra ut Johan. Renoverade blinkers? Sprayat på orangetonings färg?
    Mvh Mr_Lööf
  1. Saab 9000 Talladega
    Av J.Bronwaller i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2008-06-16, 19:29
  2. Saab 9000 Talladega-89 =)
    Av boppen i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2007-07-25, 18:42
  3. Saab 9000 Talladega Går ej som den ska
    Av guzten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-13, 14:53
