Lite idiotfråga kanske, är inte så kunnig. Hur får man ur baksätet på 9-5:an? Sittdelen var ju inte problem, men förstår inte hur ryggdelen ska ur?
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Saab 9-3 SC -08
combi eller sedan?
combi höger sida är det ett bleck som ska böjas åt sidan, sen skjut åt sidan vinkla och lyft upp
Har jag för mig det var några år sen...
Löste sig. Var nästan pinsamt enkelt Lossa på torxen i fästena. Trodde först dem hängde ihop med ryggdelen.
Saab 9-3 SC -08
Om det är en sedan är det lättare att trycka ryggen lite lätt nedåt samtidigt som du känner under leden där finns en metallflärp som du kan trycka innåt. Då är det bara att föra ryggen uppåt.Ursprungligen postat av oceaN666
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
På en kombi ska man akta sig för att lossa på den mittre ledpunkten. Iallafall inte utan att märka upp komponenternas position först. Den monteras med en fixtur för att inte ryggarna ska rotera snett.
Fredrik J
Jag gjorde just denna operation på en 9-5 kombi som ska skrotas, det lilla ryggstödet lossnar enkelt så snart man hittar metallblecket, men stötte på lite problem med den större delen. Fästet mot dörren är ju genialiskt, tittar man lite underifrån så kan man lyfta loss det på en gång bara man hittar rätt vinkel. Men axeln som skjuter ut och kopplar ihop med mittenfästet och den lilla ryggdelen satt som berget. För mig såg det ut som en metallfläns/låsbricka som höll den i läge. Fick inte loss den snyggt, utan fick bryta sönder låsbrickan till slut. Ad har jag missat?
Bruksbilen 9-5 2.3t SE SC -04.
