har en saab 9-5 sport combi 03.....har problem med imma i bilen....får imma på framrutan vid regn å även övrigt..bytt kupefilter men e samma sak..blir imma i bland.....vad kan vara fel?
Ja kan oxå få lite imma på framrutan när det är fuktigt ute, det är speciellt när man låtit bilen stå kanske 15min för att sedan åka iväg igen då kan det komma lite imma på framrutan men det försvinner lika fort igen.
Börja med att kolla så att dräneringen till ACn funkar som den ska.
När du byte kupéfiltret var det väldigt fuktigt där?
Opel Astra J OPC 2012
Fungerar ACC:n och fungerar motorn till recirkulationsspjället?
Felkoder vid kalibrering?
Signaturlös
Nä men en massa löv föll ut...Ursprungligen postat av _oxygene_
kan bara välja att ta luft på antigen framrutan eller sidan med...ingen vet vad det kan vara..kanske ligger löv därfram?
Fukt på golvet? Regnblöta mattor?
Fredrik J
