Finns nya att köpa hos din Saab Återförsäljare. Köpte en ny till farsans og9-3 MY99.Ursprungligen postat av Princevegeta
Kommer du ihåg vad du fick ge för en?Ursprungligen postat av Mr_Lööf
mellan 200-300kr har jag för mig jag fick ge. Dock till en manuell stol.Ursprungligen postat av Princevegeta
mvh Mr_Lööf
Ok, undrar om man får med spakarna till mina då, för då kostar dom nog en del mer. Sitter bara fast skruvat så borde gå och flytta över.Ursprungligen postat av Mr_Lööf
Du får inte med några spakar eller knappar med den nya konsolen. Så du får flytta över de från den gamla till den nya.Ursprungligen postat av Princevegeta
Det går att laga fästet som sitter i stolen med buntband.Ursprungligen postat av Princevegeta
Borra ett litet hål i det trasiga fästet så att ett buntband kan dras igenom och linda
sedan runt stolsramen som fästet sitter i.
Har gjort det själv, blev stabilt och bra.
edit, ser nu att du har og9-3 vet inte om det går att göra så på den, på ng9-3 går det.
Kör BMW M340i -21
Tidigare bilar värda att nämna: 9-3SS Aero V6T 290hk/460Nm, 9000 AERO-96, 9000 2,3T-91, 9000T-88aut, 900T16-87.
Kanske går o få lite bättre med bundband för det sitter inte bara fastskruvat utan sitter i tryckt ocksåUrsprungligen postat av Belker
Fan va fint. Jag har samma fel på förarstolen men jag tycker att det är svårt att se var det har gått sönder under stolen. Kam man kanske limma och försöka fästa med något ytterliggare som kan stödja upp kanske?
Annars är väl buntband en idé men en ny borde ju såklart bli bäst. Är de svåra att montera dit?
//V
Jag limmade på de främre fästet på stolarna och nu sitter de rätt bra om man har sätet i botten. Det sitter fastskruvat längst fram under sen ser de ut som de är i tryckt i en metallskena el va man kallar de. knäckt dom fästena på båda stolarna, sen sitter de 2 skruvar längre bak tror jaUrsprungligen postat av vise01
