Ämne: Highpass filter? Pioneer AVH4000DVD
    jun 2008
    Skåneland
    Jag har en Pioneer AVH P4000DVD med en Alpine 12" och undrar hur man ställer in HPF.
    Jag har haft det inställt på 100Hz. Och under subwoofer inställningarna har jag också HPF på 100Hz.
    Jag undrar helt enkelt om det är rätt förfarande? HPF är väl helt enkelt att allt under 100Hz går till subben? Eller?
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    9-5 2.3t -01 TD04 E85 Mackanized.
    jul 2011
    Kalmar
    Re: Highpass filter?
    HPF är allt över det du ställer in på typ 100Hz som du har nu så spelar ditt framsys allt från 100hz o över.
    Sen ska du ha LPF till basen o ställer du den på 80Hz typ så spelar den 80 o neråt..
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Enklaste svaret på denna fråga är egentligen att testa dig fram och lyssna på vad du tycker låter bäst. Vilken inställning som är rätt och fel skiljer sig dessutom en del beroende på vad du har för slutsteg och högtalare i bilen.
    Min projekttråd på STCS
    jun 2008
    Skåneland
    Tackar för svar.
    Jag har alltså en meny för "högtalarna" i bilen och där finns bl.a då HPF, som nu är satt till 100Hz.
    Sen har jag en undermeny för "subwoofer" också och där finns också alternativ för att justera HPF?? (eller är detta LPF?)
    Manualen finns här ( sidan 33, http://www.pioneerusa.com/StaticFiles/M ... al0123.pdf )
    Vad är phase för något? Normal / Reverse?
    Vad är "cut-off frequency"?
    Sen finns det något som heter level också? Är det "extra kraft" från steget eller? Typ som loudness? (Jag använder inte loudness!)
    " cut-off frequencies in the following order:
    50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz "
    Har haft de här grejerna över två år nu och jag tycker det låter bra, men när man väl börjar titta lite i manualer osv så vill man ju gärna veta vad allting gör...
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Falcy
    Tackar för svar.
    Cut off är lpf olika frekvenser, phase är och man ibland kan behöva polvända högtalrana för att låta bättre dock är det bara på suben det fungerar. level ställer du hur mycket basarna ska spela allt efter hur mycket du vill dem ska spela. Med som begränsningarna av vad kring utrustningen klarar av.
    Sen ang hpf i subwoffer menyn så kan jag efter lite googlande med största säkerhet säga att det är omkopplingsbar bakre lågnivå för sub eller HPF om jag förstod rätt.
  1. Pioneer f30 bt.
    Av bjork2s i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-11, 21:35
  2. Mest hk med orig filter, orig filter box och plast tryckrör?
    Av Olde i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-03-25, 21:14
  3. [LÖST] Byte av pollen-/kupefilter NG900
    Av Johmar i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-07-07, 13:18
