Ämne: VDO Dayton problem
    VDO Dayton problem
    Har lite funderingar på navigationssystemet i bilen, satt ett VDO dayton i bilen som jag nyss köpte (9-5:a), grejen är att den funkar.. fast ändå inte.
    När man slår på maskinen så kommer ett meddelande om att "landet man befinner sig i är inte frikopplat". Allt annat verkar fungera utom att just navigera till en adress osv.
    Nån som har en hum vad problemet kan vara?
    Har varit runt till lite gps/bilstereo butiker men ingen har en aning
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: VDO Dayton problem
    Det enda jag kan komma tänka på är att det är en helt urusel översättning från engelska. Det skulle kunna stå på originalspråk: "the country you are visiting has not been released", dvs kartorna eller navigeringen i Sverige har ännu inte släppts... Om du går in i menyerna och tittar på vilket land som är "hemmaland" vad står det då? När jag satte i ny karta i min navigator trodde bilen att jag var tysk och lkunde då inte navigera i sverige.
    /Johan
    Jo har tänkt den tanken också.
    Skivan som sitter i nu och förmodligen sen det installerades är norden-kartor.
    Den som använde systemet sist har ställt in Boxholm som hemadress. Ska kolla i menyerna imorrn isåfall.
    Kanske är lägligt att bara skaffa en ny skiva? Vilken återförsäljare hittar man passande skivor isåfall?
    Huddinge, Stockholm
    Detta beror säkerligen på att navigationssystemet från början vartn köpt med kartor på abonnemang.
    Man betalade då en summa för valfri tidsperiod, säg 2år och fick under tiden gratis uppdateringar skickade via posen som bara var att stoppa i spelaren. De flesta såldes så under en period!
    När tidsperioden var slut så kunde man välja mellan att förlänga abonnemanget valfri period eller att friköpa de kartor man har.
    Det du får göra är att ringa en ÅF och be de om ett förslag på lösning, vad en ny karta kostar.
    Alt ringa Teknisk Support på 08-923400 och uppge att du har problem med en VDO navigator och vill ha förslag på hur du kan lösa det. De kan garanterat tala om vad du hitar närmaste ÅF också.
    Supporten är gratis
    M.V.H.
    Supporten är gratis
    M.V.H.
    Man tackar å bockar!
    Blir till att ringa i veckan.
  1. vdo/dayton m 5000
    Av g_spot i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-24, 22:23
  2. VDO Dayton MR6000
    Av Parre i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-27, 16:18
  3. Erfarenhet VDO/Dayton MS5000 någon?
    Av 900R i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-25, 08:01
