Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Byte av saab stereo 9-5 -00
    Tjena!
    Jag ska byta min stereo i min saab 9-5 -00 och jag har en AS 2. Och jag ska behålla orginal steget å högtalarna men sen ska jag koppla in en bas. men jag undrar vad jag behöver för adapter och grejer för det ska funka. Sen har jag hört att det kan bli problem med displayen å sånt och att man måste typ koppla förbi den elr nåt? vore shysst om någon kunde berätta vad ja behöver för grejer.
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    Re: Byte av saab stereo 9-5 -00
    Du behöver en iso-adepter.
    http://www.brl.se/sv/artiklar/saab/index.html
    mar 2010
    Hässleholm
    Finns även hos Saab handlare för 1000:-. Då får du med "ställning" för 1din samt ett extra fack. Ja och kablage ^^.
    gällande siden så försvinner texten från radio och så får du ställa klockan manuellt. Sen är jag osäker på om du får behålla steget för jag vet ej om den kan ta emot signalerna, men någon annan kanske kan svara på de ?
    sep 2011
    Alvhem (ALE)
    jag satte in en enkel cd i min 02a,köpte även en interface så att jag kan styra från ratten. Funkar kanon!
    mar 2010
    Hässleholm
    Citat Ursprungligen postat av saab9-5 arc
    Hur funkar interfacen, menar kan du behålla originalsteget? Vad heter den så man kan söka upp den
    sep 2011
    Alvhem (ALE)
    jag köpte den på BRL. jag har en kennwood cd,jag styr volym + byter låtar från ratten. det funkar ihop med steget,använde bara din kontakterna som vanligt.
  1. Stereo byte, Saab 9-5 -99.
    Av hansenx i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-11, 00:34
  2. Stereo byte Saab 9-5
    Av Dalberg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-22, 01:12
