Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: har jag förstått rätt?
    jan 2011
    Katrineholm
    Hej jag sitter läser lite om en saab 9-5 2,0t med rasad motor.
    Jag har samma problem som den killen. vilket block ska man använda? Jag tror jag förstår rätt.
    Alltså..
    donator motor block: b204 med dennes kolvar.
    bara att sätta dit toppen från min b205 med topp packningen
    från b204. klart?
    donatorn motorn kommer från en saab 900 96a 2,0 utan turbo.
    eller måste dontator motorn oxå vara turbo?
    tackar så hjärtligt.
    mvh agaton.sax
    Agaton.sax
    Tidigare Ägare av Mellbergs "red baron"
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: har jag förstått rätt?
    Donator blocket måste vara en turbo motor den med.
    T5 toppackning måste användas om du inte svarvar av kolvtoppen 1.1mm tror detta gäller även 2.0 motorn kanske någon annan som kan bekräfta det?
    Sen transmissionskåpan, kåpan vid v-lådan, oljetråg etc etc plockar du från din gamla T7 motor.
    Opel Astra J OPC 2012
    För att klargöra varför det måste donator motorn måste vara en turbo. Det är för att B204i(icke turbo) saknar kolvkylnings munstycken.
    Dock om du får tag i en B234i från NG900 så kan du ta blocket men byta till 2.0l vevaxel, vevstakar och kolvar. Dock är det enklare att ta ett turbo motor och skifta kåporna som sagt.
    Mvh Mr_Lööf
  1. Motorblock, har jag förstått det rätt?
    Av PetroL i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-27, 17:10
  2. justera handbroms 9000 har jag förstått rätt?
    Av bais i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-17, 03:52
