Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Dension Gateway som HF på ng9-3?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Är det någon som använt en Dension Gateway 500 med handsfreetillsats på en ng9-3?
    Enheten är egentligen en IPOD-docka och USB-interface för direkt inkoppling mot MOST-fiberbussen i t.ex ng9-3 MY03-06. Det finns en tillsats som heter BTA 1500 som är en HF-tillsats. Det står så här: "It allows you to make hands free telephone calls, stream music from your phone and play it through the car radio."
    Det låter lite som att den kör ut även telefonljudet i stereohögtalarna och inte i centerhögtalaren. Detta skulle förmodligen göra att man måste ha stereon igång och vald på Densions ingång för att få telefonljud. Det rätta sättet skulle ju vara att köra ut samtalsljud i centerhögtalaren helt oberoende av stereon och musik i stereohögtalarna. Men det är ju frågan om den ö.h.t gör tillräcklig skillnad på samtalsljud och musik för att klara av det.
    Någon som vet?
    Re: Dension Gateway som HF på ng9-3?
    Den kör ut ljudet på alla högtalare och mutar musiken.
    mvh Fabbe
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Ok, men du svarade inte på huvudfrågan. Innebär det att man måste ha stereon igång och Dension vald för att kunna använda HF? Vid första påseende så låter det ju så, och då är det helt värdelöst. Men det finns kanske en bakväg in för telefonljud...
    Tror att dension kan fungera utan att stereon är igång men är osäker.. kanske ringa och fråga en ÅF ?
    Varför skulle det vara helt värdelöst att du måste ha stereon igång, den lär ju växla över automatisk vid inkommande/utgående samtal så man slipper hålla på och knappa över.
    //Fabbe
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jo, men frågan var mer om telefonljudet går in som HF-ljud i ljudsystemet och därmed kan ställa om saker själv, precis som du säger. Eller att allt ljud går in som "musik-ljud". I det senare fallet så vet ju inte bilens system om vad för ljud det rör sig om ock kan heller inte ställa om sig.
    Nja men det kvittar ju.. spelar du musik från telefonen och du får inkommande samtal så pausar ju telefonen musiken och spelar telefonljudet.
    Spelar du vanlig radio från stereon och du får inkommande samtal lär den automatiskt hoppa igång.
    //Fabbe
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nu hittade jag detta på Densions hemsida:
    *BTA will only operate when the entertainment system is in Gateway mode. If you are listening to the radio when a call comes in, simply select CD changer function, and your BTA will operate as described.
    Det ger ju svar på min fråga. Då är funktionen helt värdelös. Inte sjutton vill man hålla på att slå på stereon eller välja annan ingång varje gång man skall svara i telefon och den inte råkar stå rätt. Jag kör mycket utan musik bilen eller med bara radio och då blir det ju inget bra alls.
    I det läget är ju en vanlig BT-HF mycket trevligare. Den ska ju gå in oavsett vad för musik man lyssnar på eller om det är helt avstängt.
  1. Köpa Dension Gateway 500 till 9-3SS???
    Av realtid i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-07-24, 00:53
  2. Alternativ till Dension gateway 500
    Av Plupp i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-04, 00:27
  3. Dension 500
    Av intruder24 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-17, 12:13
  4. Dension Gateway 500
    Av Tette i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-16, 00:02
  5. Funder ringar runt Dension Gateway 500
    Av Henke_A i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-29, 13:12
