Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Blåser kallt på förarsidan OG9-5
    mar 2010
    Hässleholm
    Hallå!
    Frågan är ställd många gånger men blir inte klok på svaren.
    Har problem med min acc. Problemet är att det kommer kall luft på förarsidan oavsett temp jag ställer på displayen. (har även inbillat mig nu det har börjat på passargerar sidan)
    Gör en sökning och får upp att kupesensorn är ur funktion samt en kod som heter 8. Hörde med Saab verkstad o de pratade om ett stag o en hållare. Då undrar jag följande: är de värt att lägga 3000 så fixar firman det, eller kan man enkelt göra det själv?
    Ska tillägga det är en Saab 9-5 från 2002.
    Tacksam för hjälp o svar.
    Re: Blåser kallt på förarsidan
    Börja med att kalibrera ACC:n (auto+off) och se om du får nån felkod.
    Låter lite som att spjällmotorn som reglerar värmen på vänster sida är paj.
    Signaturlös
    mar 2010
    Hässleholm
    Kallibrerade och får då upp två felkoder. Den ena är 8. Vilket är ett stag om jag förstått rätt.
    Men nästa kod fattar jag noll, 21. Kollade. På en engelsk sida med felkoder, men min engelska är inte av det bättre :/.
    Tacksam för svar.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Du få lägga dig på rygg & undersöka lite, felkod 8 betyder motor saknar mekanisk förbindelse med spjäll! (Luftblandningsspjäll vänster sida) Kan va så illa att en axel är av! Om den är av finns det reparationssatser på tex Speedparts! 21 betyder avbrott eller kortslutning i kretsen! (Likströmsmotor Recirkulationsspjäll)
    Citat Ursprungligen postat av LoverBoy156
    Tacksam för svar.
    Okej, du har två fel. Ett med luftblandningen, troligen på vänster sida, och fel på recirkulationen som sitter på höger sida. Bara att ta fram skruvmejseln och börja skruva.
    Signaturlös
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    Inte troligen, som jag skrev så ÄR det på vänster sida!
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Ja det är troligen så att 8 (B2495) alltid är vänster och att det är 11 (B2295) som sätts för höger sida, även om motstridiga uppgifter finns på ett flertal Saab-relaterade sidor på nätet.
    Signaturlös
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Du behöver troligtvis en sådan här -> http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 04701.html
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    mar 2010
    Hässleholm
    Låter spännande detta .. Men vilken sida ska jag skruva på? Bak handskfackt eller under ratten?
    mar 2010
    Hässleholm
    Felet var att motorn som sköter värme/kyla hade kastat in handuken. Hittade ny på laga.se för 600:-.. Men nu funkar de iaf
  1. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-04-30, 17:34
  2. ACC blåser ej kallt på förarsida OG9-5
    Av borkas i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-06-12, 11:51
