Ämne: Skillnader bakre torkarmotor vs. årsmodell OG9-5
    apr 2009
    Jag behöver en ny (eller snarare - bättre begagnad) torkarmotor bak till min 9-5 aero SC -04.
    Frågan är: Vilka årsmodeller av 9-5 har en torkarmotor som passar?
    aug 2005
    Re: Torkarmotor bak 9-5
    Tittar man i EPC så är det olika art.nr mellan årsmodellerna, tittar man på bilder på t.ex bildelsbasen så ser själva motorn exakt likadan ut mellan 98-05 från 06 ser den lite annorlunda ut.
    Article : Torkarmotor
    PartNo : 4564548
    Usage : NLS-USE 5587241
    Ch. --13026509
    PartNo : 5407085
    Usage : 2001-2003, NLS-USE 5587241
    Ch. 13026510--
    PartNo : 5587241
    Usage : 2004-2005
    PartNo : 12793272
    Usage : 2006-2010
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2009
    Jo, det är väl just det jag själv kommit fram till, att det skiljer mellan EPC och skrotarnas uppgifter.
    Egentligen handlar det om jag kan ta en torkarmotor från en 9-5 från 1999 och sätta på min från 2004?
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Ett rejält trådlyft, men någon har kanske nytta av informationen? Dök på den här tråden när jag sökte efter inlägg om bakrutetorkaren.
    Det är ingen funktionsskillnad på bakre torkarmotor 99-05.
    Däremot är det en rejäl skillnad från -06 och framåt! Bakrutespolningen flyttades från torkaraxeln till munstycke ovanför rutan, därav en helt annan motor.
    All makt åt Thengil!
  1. [LÖST] Skillnader på baklucka vs årsmodell OG9-5 SC
    Av Mrsmith i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2020-09-09, 20:04
  2. Skillnader på bakre subframebussningar OG9-5
    Av joH900 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2020-06-21, 12:21
  3. Torkarmotor trasig?
    Av ChristianL i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-01, 01:20
  4. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2004-11-12, 00:59
