Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Kort vibration/Durrande - Drivrem
    Har en 9-5 2.3t 2007.
    Irriterar mig på att det uppstår en kort vibration/ett durrande ljud, under ca 1 sekund i samband med att jag t ex vrider på ratten vid stillastående bil, eller när jag rullar väldigt sakta. Typ backar ut från en p-ruta och lägger om ratten.
    Finns helt klart ett samband med att drivremmen belastas av servopumpen. Kan även uppstå när jag går från P till R eller D, d v s motorn får en hastigt ändrad belastning som får varvtalet att dippa kort.
    Jag har sett att remspännaren vibrerar/vobblar till samtidigt.
    Har hört andra 9-5or på parkeringar som ger ifrån sig samma typ av ljud.
    Har precis bytt remspännare, men det hjälpte inte alls.
    Nån som har en susning om vad det beror på och vad man kan göra för av bli av med det?
    /Robban
    Saab 9-5 SC 2.3t Biopower -07
    Re: Kort vibration/Durrande - Drivrem
    Funderar på om det kan vara så att remmen inte blev bytt vid 12000 milaservicen. Och att den skulle ha tänjts ut med åren och blivit så pass lång att spännaren inte spänns tillräckligt för att jobba effektivt och fånga upp variationer i belastning.
    Verkar det rimligt?
    jan 2009
    Hasslarp
    Kolla så du inte verkstaden bytt till den korta versionen av multirem (billigare)
    Byt i så fall tillbaka till den långa versionen för att bli av med durrandet.
    Lång och kort, är det motsvarande "tidigare remdragning" och "senare remdragning" som Speedparts visar?
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... b9775a25d2
    Jag har den senare dragningen och gissar att jag då även saknar spännrulle nr 2. Går den att "eftermontera"? Dvs finns det ett gängat hål för den som inte används?
    /Robban
    jan 2009
    Hasslarp
    Ja, fästet till den extra spännrullen finns på transmissionskåpan.
    Har du tur sitter den spännrullen fortfarande monterad på din motor.
    Tack för infon!
    Grejerna är på väg med posten så med lite tur blir det byte i helgen.
    Många svordommar senare så är hjul nr 2 och långa remmen på plats. Det var verkligen inte en enda extra mm till godo.
    Det vart kanon, dom irriterande vibrationerna/durren från remmen är borta!
    Tack för hjälpen!
    /Robban
  1. Durrande ljud vid vänstersväng ? Kass drivknut?
    Av csan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-10-18, 20:32
  2. saab 900T cab Durrande från vänster framhjul!
    Av mar1in i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-10-07, 17:59
  3. Durrande från vänster framhjul saab 900T cab
    Av mar1in i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-07, 17:38
