Ämne: laddar inte fullt förens gasen helt i botten?
    Landskrona
    tja.. jag fick rätt på mitt laddtryck var kablen från magnet ventilen och som gått till stift 26 i boxen som det var brott på. men den går bara på grundtryck om du inte trycker pedalen ända ner i botten.. vad e fel?
    bilen e en 2.3T-92 som e T5,2 konverterad..
    mvh//joel
    Östersund
    Re: laddar inte fullt förens gasen helt i botten?
    Citat Ursprungligen postat av turbo_joel
    mvh//joel
    Ställ farthållaren i läge "off" och prova är mitt tips
    Obs du måste göra detta med tändningen avslagen.
    Har exakt samma fenomen på min T5.2 konverterade -91:a
    Med FH i läge off går den alltså normalt och laddar som den ska, men i läge on blir det som du beskriver.
    Hittar du någon annan lösning vill jag gärna veta!
    Landskrona
    fint! tack för tipset ska ut och prova i morrn när jag bytt min driv knut som jag körde sönder igår haha fan den pallar inte hjulspinn i 3an *ler*
    japp jag ska höra av mig om jag hittar en annan lösning
    mvh//joel
    Landskrona
    fungera inte=( men det kan kanske vara ganska skönt och ha det så ladd trycket sticker ju inte iväg så fort när du håller igen lite på gasen som typ vid starter på 402m hehe..
    mvh//joel
  1. 9-5 aero-00 (Laddar inte fullt)
    Av PL85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-03, 16:39
