Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Halvljus fungerar ej men valselljus fungerar. 9000
    nov 2007
    Falun
    Bilen är en 9000 CDE '95.
    Igår slutade halvljus plötsligt fungera i min bil men varselljus fortfarande fungerar. När halvljus är på fungerar belysning i instrumentpanelen också så jag tror inte att problemet är strömställaren.
    Halvljus fungerade i några sekunder efter felet först uppstod när jag skulle köra in i garaget där man kör nedförsbacke. När jag harde kört in i garaget var halvljus trasigt igen! (Men det här kan också vara slump...)
    Kan det vara något relä som är trasigt? Jag läste om problem med hel/halvljus förut men inte hört någon talar om problem som jag upplever.
    Tack på förhand!
    Trestad
    Re: Halvljus fungerar ej men valselljus fungerar (9000)
    Citat Ursprungligen postat av berkbs
    Tack på förhand!
    Det ska sitta ett stort relä till ljuset ute i motorrummet vid batteriet.
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Kan vara 4 felkällor vad jag vet. 5 kanske t.o.m.
    Det vanligaste är antingen det stora svarta eller röda relät HEAD LIGHT RELAY som du hittar i säkringslådan vid batteriet, eller det mindre, normalt oreangea LIGHT CONTROL RELAY som sitter bredvid det stora..
    Nästa är fel i ljusomkopplaren. Sitter den lite lös, så den går att vrida när du slår om från varsel till fulljusläget?
    Byt den.
    SEN kommer vi till själva varseljusrelät. Sitter i konsollen bakom/ovanför handsfacket. I raden längst bak till höger i hörnet.
    Vänster spak kan va glapp i.
    Har även haft trassel med den stora ljuskontrollenheten som sitter i bakluckan bakom klädseln på vänster sida. Fast då har det inte bara varit fel på varselfunktionen.
    Exceptionell mappning
    nov 2008
    Jo den länken känner väl alla till, men då varseljuset fortfarande ger ström till halvljuset så ligger felet någon annan stans, ex.vis spak, ljusomkopplare eller relä.
    HEAD LIGHT-relät fungerar ju som det ska i ena läget.
    I andra läget får det ingen ström från annan del av elsystemet.
    nov 2007
    Falun
    Jag lödde om headlight-relä och lamp control-relä och problemet är borta idag. Jag vet dock inte att omlödning löste problemet eller om det är slump att halvljus fungerar idag. Jag kommer att se om några dagar antar jag.
    Tack för hjälpen.
    nov 2008
    Alltid en kedja av saker, men något har nu vaknat till liv. Håller tumme för att det löste sig.
  1. [LÖST] Halvljus förarsida fungerar ej OG9-3
    Av kometen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-04-18, 15:35
  2. [LÖST] Hel och halvljus fungerar inte OG9-3
    Av /J i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-04, 20:23
