Ämne: För högt laddtryck vid varm motor, för lite vid kall
    När bilen är "kall" körning under 10km finns det bara 0,8 bar i laddtryck.
    När bilen är varm så peakar den upp till 1,54 ( med mvn in kopplad) för att sakta sjunka har kopplat slangen rent mekaniskt till wg och då ökar den till 1,5 för att sakta sjunka ner till 1,2 där den ska vara....
    Har testat med en annan mv och symptomet är det samma...
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Hoppande laddtryck..
    Vad är det för bil, ev. trim?
    Opel Astra J OPC 2012
    Re: För högt laddtryck vid varm motor, för lite vid kall
    En saab 900.. 97a (T5)
    Setup
    9000 aero uppgraderat aggregat
    X-Flow ic
    Andra kammar
    Aero spridare
    3,8 bars btr
    3 tums avgas utan kat
    mappad på E85
    275 soppa pump
    Effekt
    257 hk Och ca 400 nm i vrid vid 0,8 bars laddtryck !
    Hm har typ samma problem på min bil 9000 2,3t -96 fast tvärtom, när den är kall laddar den som den ska runt 0,9-1,0 men varm bara 0,5-0,6???
    Saab 9-5 2,0t Biopower
    Det verkar som om något geni har ändrat glt ryckte ut kontakten till mv och nu laddar den 1 bar..
  1. Kolla oljan, varm eller kall motor?
    Av Joel_90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-22, 22:38
  2. [LÖST] CE-lampan blinkar till när motorn når arbetstemp. NG900 2,0T -95
    Av Kwesen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-10-20, 16:16
  3. För högt oljetryck vid kall motor?
    Av Turbovin i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-08-09, 17:10
  4. Byta tändstift varm eller kall motor?
    Av TURBO PUTTE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-11, 13:34
