Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: ABS och Break lampor tända samtidigt
    sep 2007
    ABS och Break lamporna var tända idag samt varningstriangel och pling ljud när jag startade min bil i morse och i går morse. Kan det bero på det kraftiga regn som varit de senaste dagarna? Lamporna slocknade igår efter jag startat om bilen (efter 10 sek) och idag efter ha kört i några minuter sen omstart.
    Jag har en 9-5 Aero -05.
    sep 2007
    Re: ABS och Break lampor tända samtidigt
    Har funkat bra sen senaste posten men idag och igår har det börja tändas igen. Slocknar inte efter en snabb omstart utan jag måste köra en bra bit först sen starta om. Något som börjar gå sönder??
    sep 2007
    Falun
    Se till att få felkoder avlästa. Svårt att gissa sig till var felet ligger annars.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    sep 2007
    Har Maptuner, går väl läsa av med den eller? Står det i manualen hur man gör?
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Vilse
    Låter ju inte så troligt... bilen ska ju gå att använda även i regn.
    Som redan nämnts så bör man ju läsa ut felkoder, mina lampor tändes då jag hade fel på abs-styrdonet, då fick dom ingen kontakt alls med styrdonet så jag skickade det till Innosund som lagade det.
    sep 2011
    Har du en manual så är det väl en trivial sak att ta reda på om det går eller ej.
    (Kommunicerar människor alla frågor via Internet numera? "Jag är hungrig; behöver jag äta?" )
    Till saken:
    Från instruktionsbok för 2005 års modell på nätet:
    Brake warning light
    This light will come on together with [Central warning light] if there is insufficient brake fluid in the reservoir (see pages 189).
    If the ABS warning light is on at the same time, the ABS system may be inoperative because of a fault (see "Anti-lock brake warning", page 54).
    Som nämnts är det god idé att ta reda på felkod(er). Och som också nämnts, och indikeras av instruktionsboken, det kan vara ABS-styrdonet (bromsvätskenivå etc.).
    (Tråkigt att du inte fick svar på ditt första inlägg i tråden för snart ett år sedan.)
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Kolla även abs-kransarna fram att de är hela och inte lossnat.
    //B
    TapaTalk
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    sep 2007
    Kollade bromsvätskan härromdan och den var så gott som på full, dvs finns kvar.
    När jag körde i morse till jobbet lös inga lampor längre.
  1. HJÄLP!! Broms-, ABS- och antisaldd-lampor tända?
    Av daniel1973 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-28, 05:55
  2. 9-5 aero 02 lampor tända
    Av Bäret i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-06, 08:51
  3. flera lampor slockna samtidigt i kupen
    Av aeroamilon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-15, 11:11
