tjaa va och bänkade min saab 9-5 aero 03:a och det visade då : Peak power 229 hk sedan x 15 % totalt 263 hk på hjulen.
Och min fråga är då, hur många hästkrafter det är i motorn då ?
För att mäta effekten i motorn sa dem att jag måste plocka ur motorn. Och det orkar jag inte.
Det som är gjort på bilen är följande:
tre tums avgasrör från turbon och hela vägen bak med racekat.
3,5 bars BTR
sportfilter insats
Mappad/chippad hos proscott performance, Vet ej vilket steg.
Den laddar 1,4 bar.
380 nm i vridmoment.
Jaa vad tippar ni på att min motor ligger på i HK ?
Hur många HK ligger en original saab 9-5 aero med 250 hk på hjulen. 250 i motorn men vill veta på hjulen.
Sen undrar jag vad mer man kan göra på min bil, innan det är dags för att byta koppling, kolvar, intercooler osv.
Ska jag låta den vara som den är ? eller ska jag mappa den igen eller byta till 19 T ?
Är det dåligt att köra med så högt laddtryck ? blir turbon dålig snabbt då ? sitter en original 17t i den nu. Laddtrycket hålls ju inte på1,4 hela tiden utan den varierar hela tiden. så borde väl inte vara så farligt ?
Kom med förslag.
Alla bra och intressanta förslag godtages
