Sidan 1 av 9 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 180
Ämne: Bromsuppgraderingstankar & chassifunderingar,ng900/og9-3
    Efter att ha harvat runt på Mantorp så känns det som man behöver bättre bromsar så man har en chans att haka på de riktiga ringrävarna
    För att hålla nere däckskostnaden så kör jag med 16" R-däck och hade tänkt fortsätta med det, såvida ingen har någon bra anledning till att inte...
    Hur stora frambromsar får plats i 16"-fälgen(orginal 5-spoke)? Har funderat på 314mm från ng9-3, eller är max 308mm?
    Bak lär det bli 300mm från 9-5an eller räcker det med 288mm?
    Om nu slötarmen skulle slå till, vad är enklast att montera?
    Bilen väger strax över 1200kg med mig i med en fördelning om 800/400kg, finns ingen bromsvåg utan enbart orginalreduceringar bak.
    Hur mycket skillnad är det med flerkolvsok istället för "vanliga"?
    När jag tittar runt på olika websidor så görs det skillnad på 94-96 och 97-98, vad är skillnaden? , kan tyckas att jag borde veta det... själv har jag en 95a.
    Många frågor så fram med svaren nu!
    mvh johan
    dec 2007
    Varberg
    Re: 314mm framskivor på ng900? Bromsuppgraderingstankar...
    Hjulnaven på ng900 94-96 är någon mm större i diameter än dom senare på ng900 och og9-3. Den funkar att slipa av det med vinkelslipen alternativt spänna upp dom i svarven. Görs inte detta så får man helt enkelt inte på en nyare skiva med mindre innerdiameter.
    Bromsoken är inte heller samma som på senare modeller.
    Citat Ursprungligen postat av Blommas
    Tackar!
    Hade för mig att det var något sådant.
    Alternativt så kan man väl svarva upp hålet på de nya skivorna... så slipper man pressa ur naven ur fjäderbenet.
    Bromsok lär det bli nya ändå så det är av mindre betydelse.
    Jag antar att det behövs adaptrar för de nya oken?
    /J
    Grundladd smedsgardens avatar
    maj 2009
    Ulricehamn
    Jag kan rekommendera Brembos hemsida, där kan man söka på bilmodell och hitta ritningar på nästan alla bromsskivor. Det går också att söka på mått, t.ex 308 x 25mm, om det är det man vill ha.
    Mvh,
    Citat Ursprungligen postat av smedsgarden
    Mvh,
    Tack för det tipset, då kan man snabbt se om "samma" skivor sitter på någon annan bil och därmed passar.
    dec 2007
    Varberg
    Ska du gå den lätta vägen så satsar du på og9-5 aero 00-01 bromsar fram. Speedparts har ju satser för det nu. http://shop.speedparts.se/sv/prod/90...d77c2b7bcc8482 Bara att köpa till bromsok.
    Och så kör du og9-5 aero 02- bromsar bak.
    Annars om du ska ha ng9-3 bromsar behövs adapterplattor. xoxzzj här på forumet sålde sådana till mig och billiga va dom. Då kan man köra med aero+ ok om man vill men då behöver du större fälgar.
    Inget av det jag tipsar om har jag monterat bara läst mig till .
    Vad körde du för belägg och vätska? Extra bromskylning är också bra att ha.
    Flytande skivor är att föredra....på dyrare kit är själva skivan lös blir då "billigare" att byta.
    F.d 9-5 Aero -00 och 99 Turbo -78
    Tack för tipsen Blommas!
    Flåklypa>> just nu har jag ebc-skivor med blå pagidbelägg, orginalstorlek på skivorna(280?). Bromsvätska var nybytt och är Motul RBF600. Inneskärmar saknas så luftflödet är nog lite bättre än orginal men går så klart inte att jämföra med riktad luft.
    Nu hade jag inte några problem med fade på Mantorp men o andra sidan så tog jag det medvetet lugnt för att slippa ev överraskningar. Ska man bromsa sent/hårt så lär det inte gå så bra i längden med denna setup.
    Kanske man får gå upp på 17" ändå, såg att Maptun hade något kit med 4kolvsok, 330mm skivor. Någon med erfarenhet av detta?
    mvh johan
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Förutom att du antagligen behöver 17" för att få på 314mm bromsar med Aero+ oken behöver man även ta bort material ur både okhållare samt på fästöronen i fjäderbenen för att kunna montera adaptern.
    För att montera 308mm Viggen/9-5 Aero bromsar fram behövs endast okhållaren och skivan. Bromsoken är likadana och således även beläggen.
    Angående bakbromsarna är det populärt att uppgradera till 9-5 Aero från '02->. Då är skivorna 300mm och även ventilerade. Där behövs dock både ok och okhållare samt att bromsröret behöver bockas om något alternativt byta till slang hela vägen. 9-5 oken är flytande thats why
    Bromskylning är faktiskt nåt jag spånar lite på med!
    Lycka till!
    Citat Ursprungligen postat av Bagarn
    Angående bakbromsarna är det populärt att uppgradera till 9-5 Aero från '02->. Då är skivorna 300mm och även ventilerade. Där behövs dock både ok och okhållare samt att bromsröret behöver bockad om något alternativt byta till slang hela vägen. 9-5 oken är flytande thats why
    Bak är det nästan givet att det blir 9-5ans. Finns det färdiga kit att köpa mån tro?
    Fram är det svårare
    Kyl med någon form av slang borde vara lätt fixat.
    mar 2004
    Kjula flygraka!!:) #Flygplats# the place to be!!!!
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    mvh johan
    Billigaste alternativet är 308mm kitet fram & bak brembo skivor & så tar man sadel från 9-5 tom årsm 2003 om ja minns rätt.
    Std på Ng 900 är 288mm
    Kan annars rekommendera Maptuns 6 kolvs ok kit & 355mm skivor men de kräver 18 tums fälg
    Riktigt bra nyp i dem
    Ds: jag har alla ovan nämnda
    Saab Lotus Exige
    Rörramsbygge med Rwd & B236
    dec 2007
    Varberg
    Är du säker på att bromsoken är likadana? Speedparts har en artikel på bromsok för ng900 94-96 och en för äldre årgångar.
    Vad det är som skiljer mellan bromsoken hade jag gärna velat veta?
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Ja visst ja, Johan åker ju 900. Är så insnöad på 9-3 sorry för det.
    Skillnaden kan nog vara infästningen i bygeln. 900 '97, og9-3 samt 9-5 '99-01 har alla samma ok iaf. Aero eller icke. Det går rykten om att viggenoken har större kolvarea, men tyvärr inget jag kan bekräfta.
    Det har kanske poppat upp ett "9-5 bak-kit" så det är väl bäst att ställa frågan om de passar bak på 900an?
    Navet har vi redan kostaterat men hur blir det med handbromsen tex? något mera?
    Iofs så går det mesta att lösa men det kan vara bra att veta i förväg.
    Johan
    mar 2004
    Det funkar med 308mm i bak & std oken
    Har dock fixat egna stålomspunna slangar för runt 300kr i bak
    Sitter även Ferodobelägg
    Sitter på min 900 -96 http://www.garaget.org/?car=122928&image=1390031
    Saab Lotus Exige
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Aero-E-Tuna
    vad hade du för skivor bak?
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Hur fasen får du på en 308mm skiva i bak?
    Handbromstrummab etc?
    mar 2004
    Ja du den sitter där iaf
    Saab Lotus Exige
    Gävle
    Ser ju ut att vara en solid skiva och ej ventilerad eller spelar bilden mig ett spratt? Hursom, eftersom du inte verkar ha svar på hur man gjort det och vad för skiva som sitter där gissar jag att det är någon annan som monterat det? Vet du vem, så vi kan fråga?
    mar 2004
    Citat Ursprungligen postat av Plupp
    Ja det är bara att fråga på
    Men jösses snälla lilla dvärg!
    Vad har saken med att göra om skivan är solid el ventilerad? då diametern är grejen lixom?
    Kan ju säga att det var ett tag sedan jag monterade skivan
    Finns ingen annan än jag som fixar med mina saker!
    Bremboskiva föv
    308mm fram & bak det ser man tydligt på bild nedan
    Saab Lotus Exige
  1. [LÖST] Funkar NG900 2,0t -97 motor till min NG900 2,0t -95
    Av SaabXXXTurbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-29, 01:43
