Ämne: Felkod: Lägesgivare 6:e bågen låst vänster
    sep 2011
    Färjestaden
    Hej! Min cab har gett upp... (9-3 -04) Den fälls upp och ansluter mot vindruteramen men sedan när bakrutan ska vinklas upp så händer det inte mer. Det går att fälla tillbaka cabben helt från det läget och när den körs upp igen så stannar den på samma ställe. Fick felkoderna utlästa på SAAB "U 2100 00 B3689 58 Lägesgivare 6:e bågen låst vänster". 6:e bågen är just den bågen som inte lyfts (den längst bak), men när jag letar efter lägesgivare på vänstersidan så finns det ingen el där öht. På vänster sida däremot sitter det lägesgivare på hydralkolvarna. Blir dock inte klok på vilken givare det är frågan om och på SAAB tror de mer på elfel. De kunde ta in bilen en halvdag och felsöka men de kunde inte lova att hitta något fel (prisförslag 5100:-).
    SAAB EPS säger att sensorn 6:e bågen upp har Art.Nr 12833514 om det är till någon vägledning.
    Någon här som haft problem med elektroniken på sin cab, eller har tips på vart jag ska börja leta?
    sep 2011
    Färjestaden
    Ser att jag hade ett gammalt inlägg som inte är löst. Jodå! Jag fick en lösning på problemet. Det var ett litet metallclips till hydralslangarna som låg löst i mellan alla tyglager. När jag fällde upp cabben körde jag i en kurva samtidigt och då gled metallclipset iväg och hamnade på lägesgivarna till cabben. Dessa är magnetiska och därför fastnade metallclipset på givaren. När verkstaden hittade clipset så funkade det igen!
    Fint med återkoppling.
    Blev det dyrt?
    sep 2011
    Färjestaden
    Minns inte riktigt. De gjorde ju inte så mycket, men höll på ganska länge. Någon tusing.
  1. Lägesgivare och Vevaxelgivare
    Av ErikssonR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-27, 18:14
  2. Lägesgivare xeonon finns....
    Av JohnM i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-24, 23:42
  3. Låsning av 5e bågen på sufletten på en NG900 öppnar inte
    Av Krantz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-15, 20:11
  4. Bågen som håller rutan går emot plåt =(
    Av Foued25 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-07, 19:24
  5. t7 spjäll lägesgivare visar inte 100%
    Av Apex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-30, 14:32
