Sökert art.nr till 3 polig lamphållare på Saab till USA blinkers, till Saab 9-5 1999.
Antar det bara är att koppla ur den gamla, i med den nya och lampa, och så i det andra hålet på USA blinkersen?
Tack.
Tack.
Article : Lamphållare
PartNo : 4787917
Usage : LHD, CA, US
Supplementary Description : 3-polig
Order Quantity : 1
Opel Astra J OPC 2012
Ursprungligen postat av _oxygene_
Tack.
Priset vet du inte?
178kr st?
Not a clue.. står inte i EPC
Det finns ingen bild på hur den ser ut? Så jag vet att jag får rätt av Saab när jag hämtar ut den.
Kostar ca 170 kr.
Tänk på att du även behöver en 3-polig lampa. Åtminstone på tiden när jag höll på med USA-ljus så hade Saab svårt att få fram det. Jag åkte till Volvo och där var det inga konstigheter. Om jag minns rätt var artikelnumret på lampan VO989790 eller nåt i den stilen.
Du kommer att behöva dra en extra matning till den nya lamphållaren, jag tog spänning från p-ljuset.
