Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Falsklarmar "Fyll på kylarvätska" OG9-3
    Hallå
    Min saab 9-3 varnar att jag skall fylla på kylarvätska men det är vatten i kärlet. Den varnar inte alltid.
    Vad kan detta bero på?
    /David
    apr 2004
    Gävle
    Re: Saab 9-3OG "Fyll på kylarvätska"
    Är det inte på gränsen så att det beror lite på hur du parkerar? I lutning eller liknande? Man brukar kunna se vart givaren sitter på kärlet om man tittar. Vart ligger nivån när du står på plan mark?
    Magnus
    Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    Nivån ligger på "Cold" strecket när den är kall och plant så den är helt ok.
    Kan även tillägga att den varnar inte alla gånger. T.ex om man startar om den varnar den inte.
    /David
    Ingen annan som har varit med om detta?
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    fyll på lite extra bara
    Södra Dalarna
    kanske skadat kabel så de ligger emot. nu om givaren funkar så att den leder när det blir tomt i kärlet..
    9-3 verII -04 175hk
    var ute nu och testade med att koppla en kabel över kontakten så man inte mäter via expantionskärletsgivare. Och då varnade den inte.
    Troligtvis är givaren i tanken trasig då?
    /David
    Södra Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av davidpiaggio1
    /David
    prova att sticka ner en smal mejsel eller nån pinne o försök röra "flötet" (kallar jag det) så kanske den bara fastnat längs ner.. fick göra det på min 9000 då kylar slangen gick av o tömmde kylsystemet fort :-(
    9-3 verII -04 175hk
    Jag testa byta expantionstank från broderns Aero och då var allt frid och fröjd
    Dock så varnar hans nu men xD
    Bkir och inhandla en nya tank i nästa vecka
    Jag har fått samma problem med min 93 -98 nu. Löste det sig med nytt expansionstank eller hittade du en ännu enkalre lösning?
    På min bil var det en kabel till givaren som hade gått av, vid påfyllnadslocket.
